07/10/2013, 09:33:00
Si l'adresse IP n'est pas fixe sur l'IP Viewer alors elle aura (probablement) une adresse différente quand tu te connectes dessus en direct ou quand tu la branches sur ton réseau (qui contient, un routeur ou une box qui attribue les adresses IP via DHCP).
Comment est configuré ton réseau (box, routeur, switch) ? par quoi commencent les adresses IP dans ton réseau (169.192. -> plage d'adresse) ? Quand tu fais ton test, le cable KNX est-il branché à l'IP viewer ?
Quand tu utilises le port RJ45 de ton PC comment est configurée ta carte réseau (si c'est un PC sous windows, il faut taper ipconfig /all dans une console DOS) ? quelle plage d'adresse utilise-t'elle ?
Comme dit mil3d, le mieux est de faire les tests en situation réelle plutôt que de tester d'abord avec une connexion directe car ce qui va fonctionner en direct ne fonctionnera peut-être plus une fois connecté au réseau local. Essaie de nous décrire plus en détail ton installation ça pourrait nous aider à te donner des pistes.
