Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
#14
Sinon, si il te reste une ou deux sorties TOR dispo, tu mets derrière
un "sucre" deux entrées. Ton thermostat envoi son objet 1 bit vers la
sortie TOR qui commute sur l'entrée du sucre, qui envoi son objet 1
bit, 1 Byte, 2 Byte...
C'est économique
On 27 jan, 14:33, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Merci pour vos réponses effectivement, ETS ne permet que de programmer
> des liaisons d'objects, mais je pensais tout de même que il y avais
> moyen de mettre un bit dans un byte dommage.
> Je pense que le plus simple est bien le module ABB qui permet de faire
> des comparaisons de températures et à des modules logique et les
> transformations de valeurs.
> Le prix est effectivement intéressant chez DBF.
> A+
> On 27 jan, 12:02, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> > Effectivement, il est bon de rappeler qu'ETS n'est pas une application
> > pour créer des scénarios, mais uniquement pour mettre en communs les
> > ressources disponibles sur le réseau, c'est-à-dire relier ensemble les
> > objets de communication des composants présents. Et c'est aux
> > composant présents de fournir les fonctionnalités. A ma connaissance,
> > le module le plus simple (et le moins coûteux) pour faire de la
> > translation de format est bien le ABB LM/S 1.1. Il dispose de 3 canaux
> > sur lesquels on peut indifféremment entrer avec un format et sortir
> > avec un autre.
> > Sinon, il faut faire cette opération avec une usine à gaz (comme
> > certaines indiquées dans les messages plus haut) ;-))
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 19/01/2009, 13:25:19
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par THEARD MAXIME - 20/01/2009, 19:31:53
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 21/01/2009, 14:56:31
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 22/01/2009, 07:45:48
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par Maxime THEARD - 22/01/2009, 19:26:24
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par THEARD MAXIME - 22/01/2009, 19:50:48
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par Konnexman - 23/01/2009, 15:45:51
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 26/01/2009, 08:13:11
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 27/01/2009, 14:33:13
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par mickg - 28/01/2009, 22:24:22
