Varuna et sonde radio
Bonsoir,
Un peu en marge du KNX, j'ai une varuna et 7 sondes (thermostats, UV, anémomètre). J'ai beau modifier la config des canaux, j'ai toujours des cas avec des données incohérentes (par exemple une temp extérieur de -10° alors qu'on a 20° dehors). La sonde à pb affiche la bonne info, c'est vraiment ce que récupère Varuna qui est mauvais.
Y a t il quelqu'un que a déjà eu ce pb ? Comment le résoudre ?
J'ai posé la question à Hestia mais pour le moment, pas de solution.
Merci de votre aide
Thierry
Je ne peux pas t'aider, si ce n'est de bien vérifier ta config.
Le symtôme est typique d'une incohérence au niveau des Data Type, i.e
integer 16 bit d'un côté, float de l'autre.
Bonsoir,
J'ai parfois le même problème et qui semble lié à un problème de
réception radio.
J'ai une portée assez limitée en radio et j'ai des sondes qui sont
captées aléatoirement.
Quand elles sont bien lu : températures exactes
Quand elles ne sont pas lu du tout : -35.4° + alarme détecteur radio
Parfois (lecture erronées probablement) : température fantaisite (ex
+1° dans la chambre de ma fille ce soir !).
Fabrice
> Bonsoir,
> Merci de votre aide
> Thierry
