LED stripes
Est-ce que quelqu'un a une expérience concrète et pratique des LED
stripes ?
type, modèle, souple/rigide, 12V/24V, connexions, raccords d'angle
etc ?
Merci d'avance.
PS: la partie KNX ne pose pas problème, déjà règlé
> stripes ?
> etc ?
Que veux-tu savoir, exactement ? J'ai un cousin qui crée des stands pour les
expos et salons, et en utilise pas mal. Je peux lui transmettre ta demande,
mais il faudrait être un peu plus précis...
Frédéric
Ben, un retour d'expérience concret m'arrangerais bien !
J'ai déjà fait pas mal de recherches.
Il n'y a aucun problème à trouver des LED stripes sur l'Internet, il y
en a 13 à la douzaine, mais dés l'instant où on va vers du concret et
pratique, çà manque cruellement d'infos.
Par exemple, je m'oriente vers les stripes en 12 ou 24V, souple, mais
qu'est-ce qu'il faut comme connecteurs ?
Ces stripes souples n'ont pas de connecteurs mais des pistes sur un
substrat plastique souple, donc pas question de souder, mais il faut
des connecteurs ad-hoc
> crée des stands pour les expos et salons,
Il s'agit d'une application "éclairage intérieur de
meuble" (bibliothéque).
J'avais prévu 4 stripes double (30cm) et un simple, à 14,65€/pièce,
mais au moment de commander je m'aperçois qu'il n'y a pas moyen de
commander les connecteurs simples, tout est en kit avec alim intégré
dans la fiche (je n'en veux pas, il me faut une alim pour rail DIN qui
alimente l'actuateur qui commande les stripes).
Un pointeur vers des références claires me serait bien utile.
Tu as vraiment besoin de bandes souples ? Les version rigides n'iraient
pas ? Elles sont soudables, elles...
Y'a un truc auquel il faut faire attention, c'est la dissipation de chaleur.
Je sais que mon cousin utilise les bandes rigides, et les colle sur des
profilés alu (bête cornières ou U).
> J'avais prévu 4 stripes double (30cm) et un simple, à 14,65¤/pièce,
Ok, je vois ton problème. Je transmet ces infos à mon cousin, et je poste un
résumé dès qu'il me répond.
Frédéric
#5
Heuu, non, c'est ce que j'avais trouvé à un prix abordable chez
Eibmarkt
> Les version rigides n'iraient pas ? Elles sont soudables, elles...
Ah ! voilà qui permet de "bricoler"
> et les colle sur des profilés alu (bête cornières ou U).
OK (Il me reste pas mal de profilé de mon plafond accoustique)
#6
J'ai regardé le catalogue de ce fabriquant français d'éclairages leds :
http://www.ledpower.fr/
<http://www.ledpower.fr/>
> Merci
#7
Si, on arrive à souder, en tout cas les miens (Xanlite), d'ailleurs
les LED le sont.
Il faut faire attention de ne pas trop chauffer.
J'ai viré les connecteurs car sources de mauvais contacts.
Olivier
On 9 juin, 12:41, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 juin, 10:20, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:> Que veux-tu savoir, exactement ?
#8
J'ai aussi des bandes souples autocollantes soudables.
Les coins c'est effectivement un peu la M: souder avant la pose c'est
difficile ou moche, souder apres tu risques d'abimer le support.
Fred
On Jun 9, 3:43 pm, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> les LED le sont.
> Olivier
#9
@Laurent Breuillard
>J'ai regardé le catalogue de ce fabriquant français d'éclairages leds : http://www.ledpower.fr/
Bizarre ce site, il n'y a pas de catalogue on-line ?!? faut
télécharger ?!?
@olivier95800
Tu as un pointeur sur des informations concrètes et utilisables ?
> d'ailleurs les LED le sont.
mwoui, bien sûr, mais c'est avec des moyens matériels hors de portée
d'un bricoleur (soudure à la vague)
#10
@sanglier
Pas grand chose malheureusement...
http://www.xanlite.fr/en-ce-moment/strip...icite.html
Ce n'est pas très compliqué, c'est un réseau de LED en série avec une
résistance pour limiter le courant sous 12V.
Ce réseau est dupliqué à "l'infini", il suffit alors de couper la
bande au niveau d'une interconnexion entre 2 réseaux.
> mwoui, bien sûr, mais c'est avec des moyens matériels hors de portée d'un bricoleur (soudure à la vague)
Les LEDs à la vague ? non, c'est de la refusion, voir même soudé à la
main ;-)
Franchement cela ne pose aucune difficulté pour souder des fils sur le
PCB, il suffit de ne pas s'endormir sur le fer à souder.
Olivier
On 9 juin, 20:12, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
#11
> stripes ?
> etc ?
Perso, j'ai acheté ce modèle 12V en blanc pour faire des essais :
http://www.paslab.com/eclairage/led/baledbp
c’est un CI rigide que tu peux couper à intervalles régulier ou relier
plusieurs entre eux par fils.
La connectique : tu prends n'importe quel connecteur au pas de 2,5 (ou 2,54
mm) type barrette sécable et tu soudes des fils, pas de problèmes (c'est
plus facile pour les angles).
(le CI est nu, mais pas de problèmes car les composants sont en CMS, sauf si
tu veux un modèle « étanche ».
Là ou cela se complique, c’est pour les modèles RGB ou la connectique est à
un pas plus fin…
http://www.paslab.com/eclairage/led/baledrgb
Les effets sont plus jolis, c’est sûr !!
Bonne chance
Philippe
#12
Je suis en stage de ma licence actuellement. Nous venons d installer
sur un chantier de la led stripes blanches et de la rgb.
Tres faciles a poser tu coupes la longeur que tu veux, pour la rgb il
faut seulement souder 4 fils de ton bande led à ton alim de led .
J ai des photos du chantier pour le voir rendu si ca interesse
quelqu'un
bonne journée
Bertrand
> > stripes ?
> > etc ?
> un pas plus fin…
> Bonne chance
> Philippe
