Merten "Info-Display UP 2.0" et volet roulant
Est-ce que quelqun a une expérience concrète et pratique avec le
Merten "Info-Display UP 2.0", ref: 629544 ?
J'ai ce device depuis 6-7 ans et il marche impec pour les lampes On/
Off, les dimmers et les Velux.
J'essaye d'y ajouter une commande de volet roulant.
J'arrive bien à faire monter/descendre le volet, mais pas à l'arrêter
au milieu de sa course.
J'ai testé le volet roulant avec des BP mécaniques avant câblage
définitif sur l'actuateur, impec ( l'actuateur Hager TX223 et le
moteur Somfy TL5 ne sont donc pas en cause, mais uniquement l'Info-
Display).
Les 2 BP de fonctions sont actifs, mais je ne vois pas comment
différencier entre appui long/bref (oui, j'ai lu et relu la doc). Je
suppose qu'il faut récupérer cette info dans un GA ? et y associer la
commande "stop" du TX223 ? je ne vois pas comment, je me demande même
si c'est possible.
Merci pour vos retours d'expérience
J'ai oublié de dire ...
le plug-in est: ETS3_InfoDisplay_3v03x01m_B.exe
je suppose que c'est la dernière version.
