Merci pour la réponse.
désolé, mais avec la construction, j'ai un peu de mal à suivre.
Concernant les solutions 2 et 3, je n'ai pas les compétences en
électronique pour pouvoir faire ça (ni le temps d'ailleurs).
Concernant la solution 1, j'utilise donc un modèle d'entrée pour
contact libre de potentiel. Puis, j'utilise un module de sortie pour
piloter le carillon.
Comme la sonnette est accessible de l'extérieur, je ne veux pas
utiliser d'interrupteur EIB pour limiter tout risque de hack (bien que
bien faible, je le conçois).
Par contre, existe t'il des modules d'entrée BT pour rail DIN (chez
Hager, non).
Bonne soirée
Junior76
On 26 juin, 23:30, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Ce n'est pas vraiment une question de logique ou pas logique. A la
> question est-ce que ça a un intérêt, je répondrais oui, sans aucun
> doute. Pour ne citer qu'un seul exemple, une bonne partie d'entre vous
> ont sûrement déjà dû voir un jour une sonnette avec un post-it "ne pas
> sonner, bébé dort"...
> Le bouton de sonnette en lui même n'est pas très différent d'un
> interrupteur. Il doit juste envoyer un message "ON" lorsqu'on appuie
> dessus. Du côté du carillon par contre, ça laisse un peu plus de
> liberté créative.
> Le strict minimum est qu'il faut un dispositif capable d'émettre un
> son. Le système doit recevoir l'ordre "ON" du bouton de sonnette via
> une adresse de groupe. Il faudra également prévoir une 2ème adresse de
> groupe pour pouvoir désactiver la sonnerie.
> On peut également envisager un moyen de régler le volume, de permettre
> des tonalités ou mélodies différentes (sans que ça ne devienne kitsch
> bien sûr. NON, pas la koukaratcha j'ai dit ;-)
> Quelques idées:
> 1) utiliser un contact de sortie classique comme pour n'imorte quel
> point lumineux et y connecter le carillon (tout aussi classique) de
> son choix. D'accord, c'est pas très innovant mais ça a le mérite
> d'être simple. Tout bon module de sortie permet de configurer une
> seconde adresse de groupe pour activer/désactiver la sortie
> correspondante, par contre il n'est pas possible de régler le volume
> ou la tonalité.
> 2) Utiliser un module 2 ou 4 entrée-sorties EIB (avec entrée via
> boutons poussoirs et sortie led), dégotter un générateur sonore en kit
> du style Velleman K6600 (
http://www.velleman.be/product/view/?lang=fr&id=9325
> ) et un peu d'électronique pour l'interfaçer avec les sorties EIB (via
> des optocoupleurs par exemple). Avec un module 4 entrée/sorties, on
> peut facilement avoir à disposition plusieures sonneries, 2 niveaux de
> volume sonore et éventuellement un bouton poussoir pour choisir le
> mode de fonctionnement.
> 3) Interfaçer un microcontrôleur (du style PIC16F84 par example) avec
> un coupleur de bus (BCU2) via l'interface sérielle (protocole FT1.2)
> et développer une sonnette méga-balaise qui peut servir également
> d'alarme et à plein d'autre trucs auxquels j'ai même pas encore pensé.
> Mais bon pour ça il faut du temps libre et ç'est bien ce qui me manque
> pour l'instant. Snif :-(
> Bon, là je m'emballe peut-être un peu. Mais tôt ou tard j'en
> installerai une et ce sera la solution 2 ou 3.
> On 22 juin, 14:11, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > 2 questions concernant la sonnette :
> > 1 - Est-il logique de réaliser sa sonnette en EIB ??? (sachant que par
> > exemple ça pourrait permettre d'être averti par téléphone que
> > quelqu'un sonne, utiliser l'interphone avec le téléphone, activer
> > certaines fonctions de la maison quand quelqu'un sonne (allumer une
> > lumière, ...) ???
> > 2 - Si oui, comment réaliser le plus simplement et à plus faible cout
> > cette fonction (pas d'interphone pour le moment) ?
> > Merci d'avance pour vos réponses.
> > Salutations
> > Junior76
