Sujets : 14
Je n'arrive pas à intégrer dans le YAML les formats
Date et
Time.
Dans la configuration principale, j'ai le lien vers le dossier knx:
Les autres fichiers fonctionnent bien:
Mais pour Date ou Time, j'obtiens ce message:
Et l'adresse
http://schemas.home-assistant.io/integra...t-packages ne renvoie sur aucune page
Avez-vous une idée?
Sujets : 14
Bon, je suis allé dans les outils de développement de HA, j'ai cliqué sur Vérifier la configuration, et elle est valide bien que le message soit présent dans Studio Core Server.
Vendredi dernier ce n'était pas le cas, et depuis j'ai fait la MAJ 2023.9.2 -> 2023.9.3
Sujets : 39
Finalement ça fonctionne ou non ?
Sujets : 14
Je n'ai pas eu le temps de finir la partie ets. Je devrai pouvoir le faire ce soir
Sujets : 14
Je viens de faire le test. Pour l'heure, pas de problème, par contre la date ne fonctionne pas (ou je m'y prends mal)
Voici le bloc dans le module logique ABB et Home assistant. L'heure est passée mais pas la date
Voici les GA
Et le monitor, dans lequel on voit bien les valeurs 3 valeurs sur le bus
Y a-t-il un bug dans le module? La version dans A propos est V1.0.5234.0
Sujets : 39
26/09/2023, 18:48:29
(Modification du message : 26/09/2023, 18:49:09 par Ives.)
Oui c'est un bug que
j'ai expliqué ici (la date fonctionnera en production)
Sujets : 14
Ok, merci. je regarderai de plus près lors de prochains tests
