Sujets : 13
02/04/2023, 10:43:35
(Modification du message : 02/04/2023, 11:06:22 par sbalintegro.)
Je voudrais placer 8 mètres de ruban led RGW (je vois parfois RGB+W, est-ce différent ?) avec les profilés schlüter.
Peut-on contrôler avec un module knx un ruban led RGBW quel que soit la marque ? Pour un souci de compatibilité, j'aimerais prendre le ruban aussi chez
schlüter.
merci
Sujets : 13
02/04/2023, 11:50:51
(Modification du message : 02/04/2023, 12:08:57 par sbalintegro.)
Je pense que pour le schlüter c'est mort, on dirait que la commande se fait par bluetooth.
Avez-vous un modèle à proposer ?
Sujets : 14
03/04/2023, 10:16:39
(Modification du message : 03/04/2023, 10:16:59 par geoninja.)
oui avec un module KNX RGBW tu peux contrôler n'importe qu'elle marque de ruban Led, j'utilise que du MDT AKD-0424V.02 en RGBW, ca fonctionne très bien.
L'intérêt plus de ce module est qu'il coupe l'alim quand ce n'est pas en utilisation.
Sujets : 53
Fait une recherche sur profilé LED
Ensuite bande LED
Tu trouveras plein de site, restera plus qu'a faire ton choix.
Sujets : 13
(03/04/2023, 10:16:39)geoninja a écrit : oui avec un module KNX RGBW tu peux contrôler n'importe qu'elle marque de ruban Led, j'utilise que du MDT AKD-0424V.02 en RGBW, ca fonctionne très bien.
Merci !
Sujets : 13
04/04/2023, 09:42:52
(Modification du message : 04/04/2023, 23:38:08 par sbalintegro.)
(03/04/2023, 21:18:20)filou59 a écrit : Bonjour
Ensuite bande LED
Oui, je cherche ceci que je ne trouve que chez schlüter, lumière indirecte, deux plans de carrelages:
https://www.schlueter-systems.com/en/lip...wswsq.aspx
Sujets : 38
Sinon, tu ne te prend pas la tête et tu prend un ruban led 24V IP67 et t'es cool.
En prime, tu ne paieras pas le supplément de la marque.
Sujets : 13
(11/04/2023, 09:35:50)Jonathan007 a écrit : Sinon, tu ne te prend pas la tête et tu prend un ruban led 24V IP67 et t'es cool.
Effectivement, c'est ce que je vais faire.
