Sujets : 21
L'installateur avait posé chez moi ces 3 boitiers
https://www.amazon.fr/eibmarkt%C2%AE-ali...B075JGKVTB
Depuis j'ai fait plein d'ajout moi-même sur mon réseau et je comprends tout ce qui ce passe. J'ai jamais fait attention a cette partie et je souhaite bien comprendre car je voudrais anticiper de futurs pannes.
Pouvez vous me dire a quoi sert chaque élément svp ?
Et si ça tombe en panne, par quoi devrais-je remplacer ce bloc qui sert "d'alimentation" ? Naïvement je m'étais dit tu prends une alim que zennio par exemple et c'est fini :
https://www.zennio.com/produits/systeme/zps160mpa
Merci pour votre aide.
Sujets : 53
C'est une solution un peu pouri dont je vois pas trop l'interet, on a des alim KNX sur le marché pourquoi eibmarkt a pondu ca ? ....
Donc tu as une alim 24 traditionnel, un limiteur de courant de 640mA et une Self de choc, ou comment transformer une alim classique en alim KNX.
Donc oui tu pourras si besoin changer les 3 élements par n'importe quel alim 640mA KNX si on veut rester sur la meme puissance.
Sujets : 21
Super merci
Ca remonte a 7 ans, je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix!
Sujets : 21
Du coup si je regarde par exemple celui la :
https://www.zennio.com/produits/systeme/zps640hic230
Les fils jaune et blanc du KNX ce branchent sur la sortie additionnelle ?
Sujets : 53
Alors si tu utilises une vrai Alim KNX tu n'auras plus besoin du fil jaune/blanc.
Sauf si qq chose sur ton intstall necessite une alimentation auxiliaire.
Les alim 640mA ont une 2nd alimentation qui peut servir a alimenter certains produit qui demande un peut plus jus.
Mais attention : la puissance est partagé entre la sortie KNX et la sortie auxiliaire.
La sortie aux peut aussi servir a alimenté une autre ligne, par exemple dans les install ayant des coupleur de ligne. car on a 2 ligne avec un coupleur de ligne donc 2 alimentation. il faut par contre dans ce cas utilisé une self de choc "Drossel" c'est par exemple ce que tu as toi "DR1"
Sauf si tu as des bon prix chez Zennio tu pourras trouver mieux et moins cher ailleurs je pense. ABB/MDT et j'en passe.
Regarde la doc ABB tu comprendras mieux :
https://search.abb.com/library/Download....ion=Launch
Page 29 du pdf tu trouveras le principe de cablage de la sortie aux.
