27/12/2020, 17:46:08
J'utilise des interrupteurs Celiane 067571 pour mes lumières et volets roulants.
Dans certaines pièces j'aimerais utiliser un seul interrupteur pour gérer plusieurs volets roulants (sans passer par un module logique que je n'ai pas, ni par la supervision).
J'ai donc créer par exemple :
GA1 volet 1 + inter 1
GA2 volet 2 + inter 2
GA3 volet 1 et 2 + inter 3
(pour les MO/DE, le stop et les retour d'état).
Cela fonctionne très bien avec les inter 1 et 2, mais pour l'inter 3 c'est aléatoire. Parfois les volets répondent immédiatement, parfois il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton pour que les volets montent (ou descendent).
J'ai parcouru le forum sans grand résultat, hormis le sujet suivant http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=4850 où Ives explique bien qu'il faut utiliser l'objet du bouton 3 (sans le S) dans les GA 1 et 2.
Mais, sauf erreur de ma part, l'inter Celiane n'a pas d'objet de status sans S...
Si quelqu'un a réussi à faire une configuration similaire je suis preneur !
