Passe par une scène.
J'ai ce système et je défini une scène d'extinction globale ainsi que plusieurs autres scènes d'extinction par zone de vie. Il suffit ensuite de renseigner les sorties de chaque actionneur de l'état qu'elles doivent avoir à l'appel de la scène.
Maintenant pour tes leds de contrôle, elles doivent être couplées avec la GA de retour d'état de la sortie de l'actionneur. Si tel est le cas, tu ne devrais pas avoir le problème que tu décris.
Mon installation KNX est en bonne voie et j'ai à présent terminé tout la partie éclairage
Pour l'instant, tout cela est relativement simple ( interrupteurs multipoints, activateurs ), et je commence déjà à avoir des idées pour l'évolution
Une, entre autre, serait de disposer d'un interrupteur qui permettrait d'éteindre toutes les lampes de l'habitation
J'ai essayé de procéder de la manière suivante :
j'assigne une adresse de groupe particulière ( "exctinction globale" ) à un interrupteur
j'assigne cette même adresse de groupe à tous les activateurs pour l'éclairage
Cela fonctionne, mais dans une certaine mesure ...
exemple
un interrupteur X ayant allumé la lampe 1 via l'adresse de groupe A va afficher un statut "ON" via sa LED de contrôle
un interrupteur Y va éteindre toutes les lampes ( dont la lampe 1 ) via l'adresse de groupe B ( "exctinction globale" )
l'interrupteur X affiche toujour un statut "ON" via sa LED de contrôle
Quelqu'un a une idée sur la manière de procéder afin d'éviter ces problèmes de cohérence de statut entre les différents interrupteurs ?
Merci d'avance pour toute réponse !
Dans ton cas, les groupes états ne doivent pas être configurés.
Si l'output commandé par A passe à OFF, et que le retour d'état est bien configuré, X passera également à OFF.
Chaque voie d'un actionneur a, à minima, une fonction état ON/OFF qu'il faut que tu lie à l'état de ton interrupteur.
06/11/2020, 18:23:15 (Modification du message : 06/11/2020, 18:24:00 par Ives.)
Oui les deux solutions sont viables mais dans ton cas le passage par une scène n'est pas obligatoire
Comme l'indique Medbenk, pour chaque sortie il faut créer un groupe d'état dans lequel il faut lier l'objet Etat ON/OFF de la sortie à l'objet ON/Off de la led du bouton
On parle bien ici des statuts se trouvent bien au niveau des participants dans la partie propriété???
Les miens n'ont jamais été remplis et par défaut sont à inconnu.
(07/11/2020, 00:35:35)richardpub a écrit : On parle bien ici des statuts se trouvent bien au niveau des participants dans la partie propriété???
Soit tu n'as pas de led de BP en fonction indicateur d'état et pas de supervision
Soit tu lis la GA ON/Off de la sortie avec le flag R à 1 ?
OK on ne parlait donc pas du statuts des participants, mais de la fonction d'objet "LED d'état" dans ETS5.
Je croyais être passé à côté de quelque chose...
Chez moi, mon intégrateur a attribué un AG unique pour ON/OFF Général pour toute le lumière de la maison, puis il a rattaché cette AG à une sortie commuter qui lui est propre, puis il associer cette AG à toutes les sorties de commutation des lumières... Je ne sais pas si c'est très catholique mais ca marche vraiment bien
Ce GA "On/Off" type 12/0/1 général est relié à l'ensemble des actionneur de lumière, et je pense que pour une seule sortie d'actionneur il est associé pour l'action On/off avec un mode de fonctionnement "contact à fermeture" en 12/0/1 et pour la sortie correspondante avec une GA "i On/Off" 12/0/2 associé pour avoir un retour d'état de la LED.
Ce que je crois comprendre du paramétrage actuel :
Dans la GA 12/0/1 il y a :
1) tous les objets ON/OFF des sorties éclairages ?
2) l'objet ON/OFF du bouton OFF général (flag S=1) ?
3) l'objet d'une sortie autre que les objets du 1) ?
Dans la GA 12/0/2 il y a :
1) l'objet du 3) ci-dessus ?
2) l'objet de la Led du bouton off général ?
Si c'est exact , pourquoi ne pas mettre l'objet de la LED du bouton dans la GA 12/0/1 pour ne pas monopoliser une sortie ?
L'adresse 12/0/7 est le GA du On Off general, tous les autres GA sont celles des différentes lampes de la maison.
En tout cas personnellement, je suis très content du résultat.
Je cherchais uniquement à comprendre ce qui avait été fait car il me semblait, d'après tes explications, qu'une sortie avait été "sacrifiée" ; c'est simplement de la curiosité mais je comprends que tu sois content puisque la commande "OFF général" provoque bien un OFF de tous les éclairages !
11/11/2020, 17:25:38 (Modification du message : 11/11/2020, 17:40:05 par philr.)
Bonjour, et merci pour les différents messages
Donc si je comprend bien :
il n'est pas impératif de passer par une scène pour ce que je cherche à effectuer
mon problème provient des retours d'état non configurés ( ou configurés par défaut )
Je vais regarder à cela, mais je n'ai pas souvenance d'avoir vu un panneau "groupe d'état" dans ETS ( c'est une sous-section dans le panneau GA ? )
EDIT : si je me réfère à cette vidéo explicative, ce que vous appelez groupe d'état n'est en fait qu'une GA dédiée à une utilisation de type feedback, c'est juste ?
(11/11/2020, 17:25:38)philr a écrit : Je vais regarder à cela, mais je n'ai pas souvenance d'avoir vu un panneau "groupe d'état" dans ETS ( c'est une sous-section dans le panneau GA ? )
Tout dépend de l'organisation de la structure. Généralement dans un groupe principal (éclairages par exemple), on crée un 1er groupe médian ON/OFF puis un deuxième groupe médian ETATS ON/OFF.
Le retour d'état d'un sortie n'est pas systématiquement utilisé lorsqu'on a pas de Led de bouton à allumer et pas de superviseur mais c'est mieux de les créer systématiquement ; on réserve ainsi les GA correspondantes (par exemple, pour une sortie donnée la GA 0/0/2 pour le ON/OFF et 0/1/2 pour Etat ON/OFF); le 2 est commun aux GA d'une même sortie.
Evidemment ça n'a rien d'obligatoire !
