Bonjours à tous,
Auriez vous des infos sur ce type de compteur installé en Allemagne
(interface, télécommande etc..)J'ai trouvé ce lien,mais pas plus:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Int..._meter.jpg
.Merci
http://viadresse.com?00197068
Unregistered
http://knx-user-forum.de/search.php?searchid=339267
Unregistered
Le lien que j'ai publié ne marche pas, sorry
Celui-ci, devrait être bon
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/2...ayern.html
Ok, merci.Je vais essayer de comprendre ou de traduire (vive google)
On 10 juil, 21:05, "http://viadresse.com?00197068"
> Celui-ci, devrait être bonhttp://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/2766-intelligenter-stromzaehle...
ABB dispose d'un produit dans sa gamme pour diffuer via le bus les
diverses consommations.
Ce produit est le Delta Meter DZ+ 4180 W E. Il existe en plusieurs
version (1-3 phases), comptage direct ou via transformateur.
On trouve ce produit facilement via les sites allemands entre 500 et
600 euros.
Voici le lien vers la documentation anglaise sur le site ABB :
http://library.abb.com/global/scot/scot2...8D0201.PDF
Bonne lecture. :-)
C.H.
laurent.mario
Unregistered
je viens de recevoir ce type de compteur de ABB et je vais le
raccorder sur mon installation dans les prochains jours.
je vous donnerai des retour d'info !
PS: Ce matériel est disponible en france sur le cat ABB.
> 600 euros.
> http://library.abb.com/global/scot/scot2...y/6e8aabe1...
> Bonne lecture. :-)
> C.H.
> > > Celui-ci, devrait être bonhttp://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/2766-intelligenter-stromzaehle...- Masquer le texte des messages précédents -
laurent.mario
Unregistered
Matériel installé. C'est le modèle de compteur le plus basique OD1065
ODIN SINGLE (65 A 1 phase). Je peut récupérer sur le bus une info de
fonctionnement (présence de tension) et la valeur de comptage
d'énergie active en W/H. J'enregistre ces info dans ma passerelle IC1
de merten toutes les heures et je peut faire des courbes ou autres.
le compteur a une interface accolée permettant de dialogueur avec le
bus KNX.
> > 600 euros.
> >http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6e8aabe1...
> > Bonne lecture. :-)
> > C.H.
> > > > Celui-ci, devrait être bonhttp://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/2766-intelligenter-stromzaehle...Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Unregistered
A titre de comparaison, j'ai publié dans la partie Fichiers,
teleinfo.jpg, les infos disponibles via le Teleinfo de EDF
laurent.mario
Unregistered
info interessante et beaucoup plus détaillée que sur mon compteur,
mais comment récupère tu ces info sur le bus et le visualisateur knx ?
On 22 juil, 11:49, "http://viadresse.com?00197068"
Unregistered
J'avais publié un retour d'expérience sur le sujet:
"EDF et Téléinfo" juillet 2007
en résumé: Téléinfo EDF -> mise en forme RS232 -> convertisseur RS/IP -
> Visu pour display, archivage et graphiques
Je ne dois pas être très doué car je ne retrouve pas d'éléments détaillés
dans le post de 2007.
Peux tu me dire qu'est ce que tu utilises comme produit pour convertir de
RS232 en IP et comment tu vas lire l'information après ? Peut-on avec cela
utiliser par exemple le logiciel associé au montage de daguet ?
Merci,
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de http://viadresse.com?00197068
> Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:18
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Compteur intelligent
Pour ma part j'utilise un montage fort simple constitué de quelques
composant seulement relié sur le teleinfo du compteur EDF
electronique.
J'ai un script que j'ai ecris en PHP qui capture à des intervales
regulier les informations transmises par le compteur EDF et les stock
dans une base de donnée MYSQL, ensuite la visu fait le reste.
Schèma du coupleur RS232 : http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
Exemple de ma visu (developpé en flash; client/serveur) :
http://img.magikdo.net/coulisses/maison7.png
Cordialement,
Yannick
Superbe, juste ce dont je rêve !
Il y a plusieurs petits bémols dans mon cas.
- Mon compteur est situé à environ 30 mètres de ma maison
- je ne connais pas grand-chose en php ni en flash
J'envisage donc l'architecture suivante :
Compteur EDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5 volt
Convertisseur RS232 - IP par exemple : http://www.lextronic.fr/P1037-convertiss...-200l.html 67 €
La même alim 5 volt utilisée pour les 2 produits. http://www.lextronic.fr/produit.php?id=115 16 €
Bref pour à peine 100 € (et pas mal de main d'œuvre, du cable et un PC évidement...) je pourrais avoir ma conso électrique en ligne.
Est-ce que le cas échéant, yannick tu serais d'accord pour me fournir ton script et éventuellement m'aider à l'intégrer ?
Si quelqu'un à une autre idée pour avoir à faible cout sa consommation en ligne je suis preneur (sachant que je dispose d'un compteur avec l'option teleinfo)
Tristan
> EIB@googlegroups.com] De la part de Casi
> Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 17:54
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> electronique.
> Cordialement,
> Yannick
Je peut te faire un tuto, effectivement, mais avant je dois résoudre
quelques bugs dans mon script PHP.
Il est trés simple d'installer et utiliser un serveur PHP + mysql
(avec easy php)
Si jamais tu est bloqué, je me ferais un plaisir de t'aider.
Cordialement,
Yannick
> Convertisseur RS232 - IP par exemple :http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-200l.html67 €
> La même alim 5 volt utilisée pour les 2 produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516 €
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > Bonjour,
> > electronique.
> > Cordialement,
> > Yannick- Masquer le texte des messages précédents -
Unregistered
> RS232 en IP
(extrait d'un autre post)
Perso, j'emploie le Moxa 5110, convertisseur RS232-Ethernet/IP
Faire une recherche sur Moxa pour les détails
via une analyze web (c'est une des multiples fonctions du HomeServer
(idem d'ailleurs pour les prévisions météo et cours de bourse))
Comme l'info est cyclique, je capture tout entre la balise de début et
la balise de fin et je stocke le string dans une variable.
Ensuite, je fais un parsing pour extraire l'info.
Chaque info élémentaire est donc un iKO (internal communication
object) avec lequel je pourrais prendre d'autres actions, mais pour
l'instant je me contente simplement d'afficher la page dans la Visu,
de produire un graphique et d'archiver à des fins de statistiques/
comparaison
olivier95800
Unregistered
Le montage de A Dauguet semble être alimenté en 9V et non 5V.
Olivier
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > Bonjour,
> > electronique.
> > Cordialement,
J'alimente mon montage en 5V sans pb.
On 23 juil, 08:23, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Olivier
> > Convertisseur RS232 - IP par exemple :http://www.lextronic.fr/P1037-convertisseur-tcpip--rs232-ezl-200l.html67€
> > La même alim 5 volt utilisée pour les 2 produits.http://www.lextronic.fr/produit.php?id=11516€
> > Tristan
> > > À : domotique-EIB
> > > Bonjour,
> > > electronique.
> > > Cordialement,
En fait, c'est comme à l'école des fans, tout le monde à raison.
La doc du montage de daguet indique : "sur une alimentation (entre 5V et 9V) sur le connecteur en bas a droite"
Yannick, merci pour ta proposition du tuto. Je vais commander les matériels pour installer cela à mon retour de congés. Si tu es d'accord je te solliciterai en privé pour cela.
Merci,
Tristan
> Envoyé : jeudi 23 juillet 2009 17:43
> À : domotique-EIB
> > Bonjour,
> > Olivier
> l'option teleinfo)
> > > Tristan
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Bonjour,
> > > > electronique.
> stock
> > > > Cordialement,
@yannick
Si ta proposition de faire un tuto est toujours valable, je suis preneur. Probablement que cela intéressera d'autres personnes aussi c'est pourquoi je te réponds via le forum.
Je viens de finir la tranchée jusqu'au compteur et je récupère maintenant le signal via un module USB de daguet.
Pour information, je reçois le signal alors même qu'il y a plus de 50 mètres de câble et que celui-ci n'est pas blindé !
Maintenant je peux donc attaquer la partie informatique. Pour info, j'envisage idéalement d'installer ton application dans une machine virtuelle hébergée qui discutera via un convertisseur IP/ USB avec le module daguet.
Tiens-moi au courant,
Merci d'avance,
Tristan
> Envoyé : mercredi 22 juillet 2009 18:24
> À : domotique-EIB
> (avec easy php)
> Cordialement,
> Yannick
> l'option teleinfo)
> > Tristan
> > > À : domotique-EIB
> > > Bonjour,
> > > electronique.
> > > Cordialement,
J'ai un peu modifié le programme.
C'est désormais un executable qui recupere les données et les transmet
sur un serveur web sur la machine local.
Je prepare un tutoriel rapidement pour mettre en place tout ca.
On 3 oct, 10:54, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> @yannick
> Je viens de finir la tranchée jusqu'aucompteuret je récupère maintenant le signal via un module USB de daguet.
> Merci d'avance,
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re:Compteurintelligent
> > (avec easy php)
> > Cordialement,
> > Yannick
> > > - Moncompteurest situé à environ 30 mètres de ma maison
> > >CompteurEDF -> montage de daguet en RS232C 35 € + alim 5 volt
> > en ligne je suis preneur (sachant que je dispose d'uncompteuravec
> > l'option teleinfo)
> > > Tristan
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Bonjour,
> > > > composant seulement relié sur le teleinfo ducompteurEDF
> > > > electronique.
> > > > regulier les informations transmises par lecompteurEDF et les stock
> > > > Cordialement,
C'est une bonne nouvelle. Comptes sur moi pour être ton premier beta testeur.
Tristan
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de Casi
> Envoyé : mardi 3 novembre 2009 23:51
> À : domotique-EIB
> > @yannick
> module daguet.
> > Merci d'avance,
> > Tristan
> > > À : domotique-EIB
> > > (avec easy php)
> > > Cordialement,
> > > Yannick
> 200l.html67
> PC
> fournir
> consommation
> > > l'option teleinfo)
> > > > Tristan
> > > > > À : domotique-EIB
> > > > > Bonjour,
> quelques
> > > > > electronique.
> stock
> > > > > Cordialement,
Comme promis le tuto est ecris
il est disponible dans la section fichier du group. Fichier :
compteur.doc
Cordialement.
Yannick
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > > @yannick
> > module daguet.
> > > Merci d'avance,
> > > Tristan
> > > > À : domotique-EIB
> > > > (avec easy php)
> > > > Cordialement,
> > > > Yannick
> > 200l.html67
> > PC
> > fournir
> > consommation
> > > > l'option teleinfo)
> > > > > Tristan
> > > > > > À : domotique-EIB
> > > > > > Bonjour,
> > quelques
> > > > > > electronique.
> > stock
> > > > > > Cordialement,
Très intéressant, MERCI !
Mais vous avez quoi comme compteur en France, c'est aussi pour les
petits Suisse ? :-)
@++ Chrystof
> compteur.doc
> Cordialement.
> Yannick
> > Tristan
> > > À : domotique-EIB
> > > > @yannick
> > > module daguet.
> > > > Merci d'avance,
> > > > Tristan
> > > > > À : domotique-EIB
> > > > > (avec easy php)
> > > > > Cordialement,
> > > > > Yannick
> > > 200l.html67
> > > PC
> > > fournir
> > > consommation
> > > > > l'option teleinfo)
> > > > > > Tristan
> > > > > > > À : domotique-EIB
> > > > > > > Bonjour,
> > > quelques
> > > > > > > electronique.
> > > stock
> > > > > > > Cordialement,
bonjour
je vais aussi tiré des cables pour la teleinfo (c'était deja prevu)
mais du coup entre la maison et le compteur, il y aura 80 metres....
du coup, vous me conseillez quoi comme section ?
(je passerai par une gaine telecom verte , pour ne pas perturber le
signal)
merci
? Ah ?
Tu ne te trompes pas de compteur ?
Perso, la sortie Téléinfo se trouve sur le compteur qui se trouve DANS
la maison, le boitier blanc, en haut à droite (pas le coffret jaune
qui est à la rue)
Perso, j'ai pris un morceau de Cat5e (35m)
Tu pourrais faire pareil, à la limite, tu mets toutes les paires
ensembles 4 par 4.(toutes les paires couleurs ensemble et toutes les
paires retour ensemble)
> signal)
Ne t'inquiète pas, je crois que le signal ne craint rien, c'est du
type différentiel
