Sujets : 76
Quelqu'un a til un spot plafond haut parleur à me conseiller en terme de rapport qualité / prix ?
Ca m'intéresse d'une part pour connaitre le bduget pour pas avoir un son transistor de 1980 et aussi pour le diamètre à la scie cloche
Sujets : 9
Tu as de tout à tout les prix. Après, tout dépend de l'usage, je suppose qu'on attend pas les même performance pour un home cinema que pour une salle de bain.
Par exemple, pour la salle de bain, j'ai plutôt fait attention à l'humidité (condensation). J'en ai pris sur amazon à 40€. C'est pas un son hifi dolby surround et j'en passe mais suffisant pour l'usage (radio sous la douche le matin, spotify pour madame dans son bain ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif) ) (et tout ça via un raspberry + mini ampli + squeezebox server)
Pour la taille du trou, moi, j'avais scotché la gaine (avec pas mal de mou) au dessus du placo à l'emplacement probable de l'enceinte. Et c'est un fois les travaux fini que j'ai pris le temps de les acheter et de les installer. Au final, j'ai bien fait car on a changé d'avis sur l'emplacement (Un au dessus de la baignoire et un au dessus de la douche) et la taille du trou n'était pas standard...
Tout ça pour dire que sur ces détails là, c'est impossible de tout prévoir à l'avance, le principal est bien d'amener la gaine et de reporter les détails d'emplacement et d'installation plus tard à tête reposée.
Sujets : 15
21/11/2016, 15:16:21
(Modification du message : 21/11/2016, 15:16:59 par condo4.)
Par exemple, pour de la très bonne qualité home cinéma, j'ai choisi Yamaha NS-IC400 NS-IC600 NS-IC800 selon les besoins.
Par contre, ils sont relativement "gros", respectivement, 15 / 24 et 28 cm de diamètre, le trou ne se fait pas a la scie cloches, mais avec une scie sabre par exemple.
Après, le diamètre, c'est le prix a payer pour avoir des basses correctes... le NS-IC800 a une plage de fréquence de 50 Hz à 28 kHz...
Tout dépend ce que l'on souhaite, j'ai pris 4 NS-IC800 pour la télé, et des NS-IC400 pour le séjour et la cuisine (musique).
Sujets : 76
21/11/2016, 15:34:44
(Modification du message : 21/11/2016, 15:55:05 par Mettero.)
Ok super merci pour les référence, j'ai une scie cloche diamètre 200 ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif) mais effectivement 24 et 28 c'est encore au delà ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif)
(21/11/2016, 15:16:21)condo4 a écrit : Par exemple, pour de la très bonne qualité home cinéma, j'ai choisi Yamaha NS-IC400 NS-IC600 NS-IC800 selon les besoins.
En faux plafond, donc en directionnel vertical , ça donne un bon résultat , car du coup, j'avais jamais pensé à mettre ça dans mon salon ... C'est bien en intégration du coup
Sujets : 3
(21/11/2016, 10:48:21)vf62 a écrit : Tu as de tout à tout les prix. Après, tout dépend de l'usage, je suppose qu'on attend pas les même performance pour un home cinema que pour une salle de bain.
Par exemple, pour la salle de bain, j'ai plutôt fait attention à l'humidité (condensation). J'en ai pris sur amazon à 40€. C'est pas un son hifi dolby surround et j'en passe mais suffisant pour l'usage (radio sous la douche le matin, spotify pour madame dans son bain ) (et tout ça via un raspberry + mini ampli + squeezebox server)
Hello
Tu peux préciser le modèle d'enceinte que tu as choisi pour tes SDB ?
J'en ai prévu qu'une par salle de bain (par contre, j'ai aussi prévu l'emplacement en faux plafond avec la gaine + cable qui arrive en attente dans un caisson fermé ...) ... tu penses que ca serait suffisant ?
Sujets : 28
J'avais entendu dire, y'a quelques temps, que les HP encastrables plafond donnait un son un peu "caverneux" ou étouffé, à cause de l'absorption des basses dans le faux plafond.
Est-ce toujours vrai?
Sujets : 76
Comme je suis loin d'être mélomane, je vais avoir une question débile. Il faut encore deux enceintes maintenant ? Je pense bbien que oui mais j'ai des doutes. ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif) =
Sujets : 3
Si tu veux du stéréo, oui, à moin de partir sur des HP single stéréo.
J'en avais acheté il y a quelques années, ils conviennent bien pour mes balcons pour le non mélomane que je suis :
Canton 650 DT
Sujets : 76
J'avance bien , c'est toujours plus loin. La chambre d'ami que je fais en home cinema / console de jeux pour quand y'a personne (car une chambre d'ami bah ca sert que 3 fois /an), j'ai prévu 4 HP de plafond + probable barre de son devant TV soit 5:1
Si je colle des enceintes de 200 mm de diamètre comme les yamaha sus cités, c'est peut être un peu too muche non ?
La pièce est en longueur et fait 5,50 m x 2m de large. Qu'en pensez vous ?
J'ai vu que certaines enceintes étaient en coaxial maintenant ? c'est à dire le cable satellite ?
Mille merci
Sujets : 53
(15/12/2016, 11:46:38)Mettero a écrit : Comme je suis loin d'être mélomane, je vais avoir une question débile. Il faut encore deux enceintes maintenant ? Je pense bbien que oui mais j'ai des doutes. = A la limite si tu regardes uniquement en sous-titrés
Sujets : 76
Alors
http://www.ericboisseau.com/multiroom-au...encastree/
Ici on décrit assez bien comment organiser le multiroom audio, il est proposé un lecteur amplifié individuel local , type sonos connect amp
Mais la bête vaut quand même 500 euros
Ayant 4 enfants, la gestion individuel me va bien (ça évitera qu'il s'envoie de la musique dans la chambre de l'autre) mais ça m'intéressait si y'avait un lecteur de ce type en moins cher.
Avez vous des réféfences ?
Sujets : 53
Tout dépend de ce que tu veux si tu veux un produit tout fait ou si tu veux mettre un peu les mains dans le cambouis.
Si ca ne te fait pas peur la solution raspberry + carte hifi berry (ou autre) est très compétive.
Sujets : 76
Sujets : 53
Oui la c'est une autre variante car ce sont des solutions a base de sortie DAC.
Sinon il y a cette approche la :
http://www.maison-et-domotique.com/56929...hifiberry/
http://linuxfr.org/news/creation-d-un-mu...y-max2play
tu trouveras plein de tuto sur le sujet sur le net.
Pour completer les tuto, il faut faire attention a la partie Carte SD du Pi. Les carte SD ne sont pas fait pour etre ecrite comme le fait un OS .
Il faut donc les protéger, il y a pas mal de solution décrite sur le net. Deplacer en RAM certain truc pour que l'ecriture ce fasse dans la mémoire a la place de la carte SD.
A essayer : Utiliser un Flash Disk (une clef USB a la place de la carte SD) ...
Sujets : 76
12/02/2017, 15:55:05
(Modification du message : 12/02/2017, 15:55:18 par Mettero.)
Enorme... Le premier lien, et j'adore la solution du rack en légo..... Quelle idée géniale !
Sujets : 40
La solution raspy + dac est le top mais un peu trop "top" pour certaines pièces car c'est toujours en stéréo et donc il faut 2 haut parleurs...
Exemple, pour le cas des WC, 2 HPs au plafond c'est beaucoup !
Autre problème, c'est que le raspy+dac doivent être tout le temps sous tension : pas possible de faire une mise sous tension a la demande de son d'un utilisateur... Enfin moi j'ai pas trouvé de solution pour cela, ni de DAC en mono.
Sujets : 39
(12/02/2017, 11:31:16)Mettero a écrit : http://www.ericboisseau.com/multiroom-au...encastree/
(18/02/2017, 11:51:34)jdrenne a écrit : La solution raspy + dac est le top mais un peu trop "top" pour certaines pièces car c'est toujours en stéréo et donc il faut 2 haut parleurs...
Un des avantages de Sonos qui permet au choix d'utiliser un HP avec diffusion en mono ou deux en stéreo, également de mixer les solutions enceintes encastrées avec CONNECTAMP, enceintes posées ou fixées au mur, wifi ou Ethernet.
Un autre avantage avec l'ensemble Playbar+sub qui est utilisé soit avec le TV, soit pour diffuser de la musique et dans ce cas avec la possibilité de diffuser la musique simultanément dans la SAM (HP encastrés dans des caissons et masqués par une toile acoustique transonore).[/quote]
@Mettero il me semble que la gestion centralisée présente plus d'avantages que d'inconvénients car couplée à la domotique elle permet, par exemple, de couper la musique dans la chambre des enfants à une heure fixée, programmer le réveil avec alarme ou musique dans chaque chambre séparément.
Sujets : 76
Ives, oui tu as raison.
Mais quelle solution alors ? Pour 4 enfants , 1 palier et 1 SDB (donc 6 zones HP)
Car dans mon cas d'enceintes passives de plafond, c'est loin... très loin d'être simple.
1/ Il me faut un ampli. Soit un ampli par chambre, soit un ampli multicanal mais les uns comme les autres, ça coute cher.
2/ Il me faut une gestion globale mais individualisable.
3/ Il me faut si c'est possible , un verrouillage des zones par utilisateurs. De façon à ce que l'un ne fasse pas suer l'autre en lui collant de la musique dans la chambre. Ceci dit, ça peut être très vite réglé. Punition directe et plus de multiroom et ils n'y reviendront pas deux fois.
Donc là en attendant de trouver une solution miracle, je vais coller un google chromecast ! à 39 euros ça va pas me tuer.
Mais pour ma solution, je ne trouve rien. La solution raspberry est loin de la moins onéreuse.
Le Sonos connect AMP a un gros avantage c'est d'amplifier . On en trouve à 350 euros d'occasion
Sinon il y a son copain à moins de 300 euros, qui est le Sonoé AMP160...
Quelle solution ferais tu à ma place ?
Sujets : 86
hello Mettero,
j'étais dans la même problématique que toi et je ne savais pas quoi utiliser entre:
- solution RPI par pièce (RPI + Ampli + HP)
- ampli multicanal + RPI centralisés
- solution type sonos/Denon Heos ect...
Au final je suis parti sur du Denon Heos car c'est assez souple:
- enceintes Heos individuelles de differentes tailles
- un modèle Heos spé pour pièces humides
- ampli Home cinéma compatible multiroom Heos
- ampli multicanaux Heos
et je crois qu'il existe aussi une barre de son compatible.
En plus c'est compatible Hi-Res et api disponible pour integration dans des solutions domotiques type Jeedom ect...
Sujets : 76
07/03/2017, 17:31:35
(Modification du message : 07/03/2017, 17:31:55 par Mettero.)
Keville, t'as multiroomé combien de pièces ? j'en ai un vertige ... C'est une solution à quasiment 5000 euros non ?
Sujets : 76
07/03/2017, 20:46:39
(Modification du message : 07/03/2017, 21:22:39 par Mettero.)
J'ai fouillé , je peux trouver un ampli en ligne 100V avec 5 zones en sorties. Et les enceintes en ligne 100V ne sont pas plus chères.
Pour environ moins de 1000 euros, ampli + 5 pack d'enceintes.
Donc déjà c'est mieux que les ampli tradi avec enceintes tradi. Car curieusement dans ce cas un ampli multicanal 5 zones, ça coute une blinde !
Mais bon il est vrai que le raspberry avec hi fi berry amplifié, ça le fait aussi pour moins cher....
Bref, retour à la case départ.
Et en truc ultra simple, et très peu onéreux pour peu qu'on ait amplifié les HP.. . C'est le chromecast de chez google
https://www.domo-blog.fr/comparatif-multiroom/
Sujets : 39
1000 € pour l'ampli c'est presque le coût de 5 play 1 et tu n'auras pas même la qualité de son avec un ampli en ligne. Je n'ai pas expérimenté le Chromecast dont le tarif est attractif mais le problème d'un ampli par pièce demeure; de plus, je ne suis pas certain que le Chromecast permette la diffusion de morceaux différents dans chaque pièce.
Visiblement tu tiens aux enceintes encastrées mais c'est la solution la plus onéreuse pour profiter d'un son correct car il faut des amplis et surtout des enceintes et d'une certaine qualité.
Sujets : 76
1000 euros l'ampli avec enceintes HP ! 360 euros l'ampli
http://www.sonovente.com/hpa-ta-240-p24929.html
Et les enceintes 100V sont guères plus chères...
Mais une fois amplifié, la question demeure , je mets quoi ?
C'est quoi des 5 play 1 ?
Et quand tu disais que la centralisation c'était mieux ? Tu pensais à quoi ? A des trucs genre sonos connect (+/- amp ?) ?
Sujets : 3
Perso, je suis parti sur la solution raspberry + carte fille DAC+Ampli + enceintes encastrées ...
dans les pièces où je met deux enceintes (bureau et cuisine), je part sur des Klipsh R-1650-C
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCine...650-C.html
dans les salles de bains où je met un seul HP encastré, j'ai acheté deux HP comme ca :
https://www.amazon.fr/gp/product/B003S8K...UTF8&psc=1
Ils ont deux tweeters et donc restituent la stéréo ...
Bon c'est suffisant pour sonoriser une salle de bain de moins de 10m² .. mais c'est pas transcendant comme qualité non plus !
Bref, je vais m'en sortir en gros pour :
4x79€ + 2x27€ pour les HP = 370€
pour les raspberry : 4x35€ + une alim à env. 50€ = 190€
4 cartes filles suptronics X400 = 4x25€ = 100€
Soit env. 660€ / 700€ pour sonoriser 4 pièces ... (commande via appli android ou interface web ou les interrupteurs KNX)
Je vais rajouter un module KNX pour couper l'alim des raspberry quand il n'y a personne à la maison ou qu'on est en mode nuit .. histoire de limiter la conso elec des raspberry 3 (8w à vide, env. 20w en écoute de musique) ...
Sujets : 76
