25/05/2015, 18:27:56
d'accord merci je vais continuer mes recherche et peut être acheter un détecteur maître
Programmation scénario
d'accord merci je vais continuer mes recherche et peut être acheter un détecteur maître (22/05/2015, 09:47:54)pascal a écrit : bonjour Bonjour suite a mon problème de maître/esclave dans mon ancien message que je remet ci-dessus. J'ai acquis un détecteur qui peut être maître donc le MTN630919 de Shneider. Pour la programmation je veux que lorsque je décents ou monte les escalier la lumière du RDC s'allume s'il n'y a pas assez de luminosité et pareil pour le couloir. Pour cela dans l'adressage de groupe j'ai mis : - Une adresse de groupe pour le couloir ou il y a le détecteur (noté: objet de commutation 1-bloc 1) programmer en esclave et l’éclairage du couloir (noté: objet de commutation-canal 11) - Une adresse de groupe pour le rez de chaussée ou il y a le détecteur (noté: objet de commutation 1-bloc 1) programmer en esclave et l’éclairage du rez de chaussée (noté: objet de commutation-canal 4) - Une adresse de groupe pour l'escalier ou il y a le détecteur (noté: objet de commutation 1-bloc 1) programmer en maître et l’éclairage de l'escalier (noté: objet de commutation-canal 12) Pour que les éclairages du rez de chaussée et du couloir fonctionne avec l'escalier j'ai rajouté dans l'adresse de groupe de l'escalier les «objet de commutation-canal 4 et 11» donc un fois que le détecteur de l'escalier nous détecte tous les éclairages s'allume et lorsque je rajoute les fonctions des détecteurs les éclairages restent allumer donc je les ai supprimer de cette adresse. Mon problème c'est que lors l'éclairage s'allume y a suffisamment de luminosité au rez de chaussée et dans le couloir donc je veux pas qu'il s'allume je n'arrive pas a prendre l'information de lumière. si quelqu'un peut m'aider qu'elle fonction faut il rajouté? Merci par avance |
