Sujets : 13
Bonjour tout le monde,
En raison de la nouvelle législation (francaise) obligeant les particulier à équiper leur logement de détecteur de fumée, je me suis penché un peu sur le problème pour ma future habitation.
Dans le grand nombre de détecteur de fumée, il est difficile de trouver un produit avec un look sympa et qui serait dans le meilleur des monde connecté au système KNX pour, par exemple, allumer toutes les lumières des couloirs, lieux de passages, ..., en cas de déclenchement.
Je me demande si le produit de Gira, le Dual/VdS équipé du module relais pourrait correspondre à mon besoin initial.
Le descriptif du site nous donne l'information suivante : Citation :En option, l'appareil peut être équipé d'un module à relais qui permet le raccordement de transmetteurs d'alarme externes, tels que p. ex. un avertisseur sonore ou un feu d'avertissement. En outre, des messages d'alarme et de défaut peuvent p. ex. être transférés à un TeleCoppler ou une centrale d'alarme ou transmis au système KNX/EIB via une interface de bouton-poussoir.
Dans le descriptif précédent, pouvez vous m'aider à interpréter "via une interface de bouton poussoir". Si je souhaite connecté ces appareils à ma domotique, de quoi vais-je avoir besoin?
Avez vous testé d'autres détecteur de fumée/incendie compatible KNX. En résumé, je suis preneur de tout retour d'expérience sur ce point.
Bonne fin de journée, et bon WE.
Sujets : 12
13/02/2015, 17:13:42
(Modification du message : 13/02/2015, 18:05:12 par metas.)
Dans la série logisty (alarme intrusion de chez Hager) tu as de détecteurs de fumée dont tu peux récupérer le signal avec un coupleur logisty-knx trc120. Je ne sais par contre pas si tu dois obligatoirement avoir l'alarme complete.
Sinon chez moi j'ai mis les detecteurs Legrand radio + leur relais radio, qui fourni un contact sec en cas d'enclenchement de l'alarme incendie sur lequel j'ai branchée une entrée knx (un US/u)
D'autres solutions plus directes existes certainement...
Amicalement
Sujets : 28
Passer par des détecteurs de fumée connectés au système d'alarme me semble être une bonne solution. En cas de coupure de courant, l'alarme tourne sur sa batterie de secours et m'envoie un texto/SMS si je ne suis pas chez moi. C'est comme ça que je vais faire pour ma part.
Pour ce qui est du KNX, je récupère l'info de l'alarme par le bus (Satel integra avec carte KNX), mais s'il s'agissait d'une alarme non compatible KNX, je pourrais le faire par contact sec.
Sujets : 21
J'ai acheté http://www.my-knx-shop.net/GIRA-234300-K...r-Dual-VdS et http://www.my-knx-shop.net/GIRA-233002-R...-Reinweiss.
Le detecteur fonctionne sur pile pour sonner en cas de détection.
Il envoie un message sur le bus, il reste ensuite à traiter ce message pour envoyer un mail, agir sur les VR...
J'en suis content et je trouve le design sobre.
Sujets : 3
Ces deux éléments vont de pair c'est ça ?
Sujets : 23
A noter que beaucoup de détecteurs de fumée possèdent un contact sec qu'on peut relier facilement à son knx.
Sujets : 57
*beaucoup* mais combien NF ? Ceci dit je suis preneur de quelques exemples...
Sujets : 13
28/02/2015, 16:14:21
(Modification du message : 28/02/2015, 16:15:40 par Nsand.)
(13/02/2015, 18:38:37)fredblabla a écrit : Le detecteur fonctionne sur pile pour sonner en cas de détection.
D'après la doc, on peut aussi les faire fonctionner sur du 230V, jusqu'à 40 appareils sur le même circuit/réseau.
Par contre, d'un point de vu KNX, le module de relais, doit équiper tous les détecteurs ou seulement un doit être équipé (en raison de la fonction "réseau").
Pour finir, ma question porte sur la partie assurance, car au final, c'est les assureurs qui vont surement nous demander les justificatifs. Ce produit est il homologué pour une utilisation en France?
Merci d'avance et bonne fin de journée.
Sujets : 5
Le détecteur de fumée est aussi un point sur lequel je m'interroge.
Le gira semble bien si on doit équiper qu'un seul des détecteurs sinon c'est un peu cher.
J'en ai trouvé un chez hager TG510A http://www.hager.be/produits-e-catalogue.../18483.htm mais qui ne semble pas dispo en France. Il est en vente sur eibmarket. Il semblerait que puisse les mettre en réseau et n'en branché qu'un seul sur le bus.
Par contre c'est pas précisé si l'information qu iest envoyé sur le bus permet de savoir quel détecteur a été déclenché. Ca serait vraiment top.
En tout cas je suis vos recherche sur le gira avec attention.
merci pour votre partage d’expérience.
OvO
Sujets : 23
En NF je ne sais pas, j'ai mis un CE
http://www.amazon.fr/GEV-003033B-D%C3%A9...B000VPG8AK
Après peut être qu'il n'y en a pas beaucoup avec le contact sec, on va juste dire qu'ils existent...
Sujets : 23
Pour info les détecteurs doivent être à la norme EN 14604 (ce qui est le cas du mien)
Sujets : 9
(01/03/2015, 20:48:17)kamigaz a écrit : En NF je ne sais pas, j'ai mis un CE
Je viens de regarder la notice, ils parlent d'une mise en reseau de plusieurs détecteurs. Tu me confirmes que cela peut etre détourner pour etre branché sur une entrée KNX ?
Si oui, je pense en prendre 2, un pour le RDC et un pour l'etage, les mettre en reseau et le connecter à une entrée d'un ABB UK/S 32.2. C'est cohérent ?
Merci !
Vincent
Sujets : 23
Je ne te le confirme pas puisque je ne l'ai pas testé, mais c'est comme ça que je le comprends à la lecture du manuel :
http://www.gev.de/katalog/images/picture...r_0313.pdf
Sujets : 5
03/03/2015, 14:38:39
(Modification du message : 03/03/2015, 14:39:05 par ovomaltin.)
kamigaz si je me trompe pas la référence que tu as donné le 3033 n'est pas un détecteur radio. Donc la mise en réseau est seulement filaire.
http://www.gev.de/fr/brandschutz/produkt...401003033B
il y a un module radio: http://www.gev.de/fr/brandschutz/produkt...401003170C
J'ai trouvé le 4191 sur amazon http://www.gev.de/fr/brandschutz/produkt...401004191A.
Apres il faut trouvé si on peut mettre des contacts sec pour le brancher sur un module KNX.
A+ ovO
Sujets : 8
Hello!
J'apporte ma pierre à l'édifice:
A la maison, j'ai un DAAF Schneider (MTN547519) sur secteur, avec pile de sauvegarde.
Il est cablé sur le bus KNX via un module relais MTN548001 et un module entrée déportée KNX THEBEN TA2.
La mise en réseau est apparemment possible en filaire et radio... je dis apparemment, parce que je n'ai pas trouvé de DAAF radio chez eux... il faudrait que j'appelle schneider, savoir s'ils ont ça...
Seb
Sujets : 9
(03/03/2015, 14:20:46)kamigaz a écrit : Je ne te le confirme pas puisque je ne l'ai pas testé, mais c'est comme ça que je le comprends à la lecture du manuel :
C'est bien la meme notice que j'ai lu mais ils ne parlent pas de contact sec ou de relais, juste de mis en réseau filaire de plusieurs détecteurs. On ne sait donc pas ce qui se produit sur ce reseau lors de la mise en route de l'alarme
Bon, je continue mes recherches car les detecteurs ayant un module knx en option sont bein trop cher à mon gout surtout qu'il faut en general un module par détecteur.
Sujets : 23
Sujets : 13
Ayant contacté Gira afin d'obtenir plus d'informations sur leurs produits, j'ai constaté que leur site n'offrait pas la possibilité de l'avoir en français (France).
Ils m'ont confirmé qu'ils ne distribuaient pas en France (ils ne sont pas autorisés) et donc que leur produit n'était surement pas conforme à nos différentes normes.
Donc en ce qui concerne le Dual/VdS, je ne penses pas continuer dans cette voie.
Bonne soirée.
Sujets : 3
(17/04/2015, 17:00:28)Nsand a écrit : Bonjour tout le monde,
Bonne soirée.
Après visite sur le site Gira , il parlent de la norme EN ... Est ce donc pour la France?
http://download.gira.de/data2/1713230612.pdf
" Détecteur de fumée Dual / VdS, variante 230 V
identique au détecteur de fumée Dual / VdS Gira, variante 9 V, sauf:
- Tension nominale: 230 V AC
- Affichage optique de présence
de tension: LED verte
- Dimensions du produit:
125×72 mm (Ø×H)
- Poids: env. 266 g
- Homologation Bosec:
selon pr EN 14604 Certificat: N° TCC2-H5883 "
Sujets : 4
Perso j'en ai acheté 4 en version 230v + module knx
je dois encore les configurer par contre donc pas de retour a donner
mais leur design est pas trop laid comparé à la conccurence
Don't be nervous, stay cool !
