Scénario Volet Descente general
Bonsoir,
Voila quelques temps que je recherche une solution pour baisser tous mes volets.
Mon installation est en SCHNEIDER, module du volet Ref : MTN649808 et pour l'interrupteur réf : MTN6278
J'ai fait un scénario, programmer le scénario avec la hauteur souhaité des volets (soit 0 soit 100%).
Lorsque j'appui sur mon bouton scénario, le module s'enclenche bien mais en montée. J'ai changer la valeur du pourcentage et... toujours en montée...
Quelqu'un peut il me renseigner ?
Merci d'avance
Bonsoir,
Message beaucoup lu mais pas beaucoup de réponses...
Personne ne sais ?
Pas besoin de scénario pour centraliser tes volet roulants.
Tu créé une adresse de groupe "centralisation VR" dans laquelle tu envoi un télégramme "Marche" pour fermé ou "arret" pour ouvrir.
Donc tu paramètre ton bouton sur commutation et tu envoi un ON dans l'adresse de groupe "centralisation VR". Tu glisse ensuite l'adresse de groupe centralisation dans l'objet montée/descente de chaque VR que tu veux centraliser.
et c'est parti...Wink
Désole de pas être passé plus tot, suis un peu débordé en ce moment Smile
Ben en fait, si vous voulez absolument passer par des scénarios, il en faut 2 :
puis indiquer dans les propriétés de l'actionneur : position en scène 1 : 0% puis position en scène 2 : 100%
Puis appeler les scènes avec les BP (2) ...
Mais généralement, on utilise plutot une adresse de groupe "tous VR" comme l'indique Sdpoul...
