Sujets : 3
Bonjour à tous
Je suis en pleine réflexion pour un projet en KNX, et je me pose une question pour le tirage de câble sur des Boutons poussoirs
J'ai vu que sur ce forum certain installe des Boutons poussoirs directement en KNX branchés sur un bus, mais aussi des Boutons poussoirs normaux branchés dans le tableau sur des modules KNX (comme audioJam)
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2130
J'aimerai connaitre les différences entre ces 2 solutions
Merci d'avance
Sujets : 132
Pour ma part, je trouve très dommage de ne pas mettre des boutons KNX ; rester avec de simples contacts c'est se priver d'une foultitudes de possibilités/évolutions (sonde de température, écran, leds...). Mais bon, si c'est une question de coût, ça se comprend aussi.
Sujets : 19
04/12/2014, 09:25:34
(Modification du message : 04/12/2014, 09:25:58 par mil3d.)
Si on garde la solution boutons poussoir classique, la meilleur solution pour plus d'évolutivité est d'amener le câble KNX derrière chaque interrupteur et d'utiliser des ABB US/2.2 (ou 4.2 ou 12/2). En cas de besoin, ce sera toujours possible de passer en tout KNX.
En fait je n'ai pas encore bien compris l'utilité d'un interrupteur multifonctionnel (écran/t°/... hormis les LED, bien visible de loin, ce qu'on peut faire avec un ABB US/U). Pour ma part, je préfère contrôler mon installation sur tablette (proche de moi) que sur le mur à côté de la porte où je ne suis jamais. Je préfère aussi placer les sondes de t° loin de toute porte/fenêtre pour qu'elles soient plus juste.
Mais c'est vrai que je ne contrôle pas le chauffage en KNX.
Sujets : 3
Merci pour vos réponses, en faite je vais passer des câble KNX pour tout ce qui est gros points de commande, mais je parlais surtout pour les BP des pices basique comme un bureau, un celier..
A quoi servirai des BP KNX, je ne vois pas ce qu'ils pourraient apporter de plus ?
Merci d'avance
Sujets : 23
Chez moi j'ai amené un câble bus et un câble Cat5e à mes interrupteurs. Certains sont mis en 'contact sec' via le Cat5e et un UK/S 32.2, d'autres en KNX.
La majorité sont en Cat5e, et certains (chambres) vont être remplacé par un zennio quad pour utiliser un capteur de température, avec toujours les BP en contact sec.
Nota le capteur derrière l'interrupteur n'est pas exploitable (grande latence et température incorrecte ![Dodgy Dodgy](https://www.knx-fr.com/images/smilies/dodgy.gif) ) à cause de l'air enfermé dans le blochet. J'ai vu quelqu'un remplir le blochet de coton, faut que j'essaye, ça devrait aider à rapprocher le capteur des BP (et donc de l'air de la pièce) et largement diminuer la latence. Sinon il faudrait que je troue mes belles platines céliane et je ne peux m'y résoudre
Sujets : 3
oui je pensais effectivemennt passer un câble KNX partout et un cable multipaire SYT1 9/10 (pour ceux qui connaissent) c'est un câble téléphonique. mai sje me demande si je ne passera ipas un câble reseaux cat 5 en plus lol.
sinon votre architecture de cablage KNX vous l'avez faite comment? d'interrupteur à interrupteur ou en etoile vis des boite de dérivatiion?
Sujets : 19
07/12/2014, 10:35:42
(Modification du message : 07/12/2014, 10:36:14 par mil3d.)
Passe un câble cat 5 si tu as le choix, peut être qu'un jour ce sera utile pour faire passer un flux réseau (informatique) quand tous les objets connectés seront en full ip.
Chez moi pour le câble knx, quand c'était possible je le faisais d'interrupteur à interrupteur, sinon en étoile dans certains cas..il n'y a pas vraiment de règle en fait.. Souvent j'essaie de limiter la série d'interrupteur à une seule pièce, sauf exception.
Sujets : 5
Pourquoi ne pas mettre directement un interrupteur KNX dans ce cas ?
dans les inter KNX la temperature est mesurées directement sur la face externe du bouton poussoir, et pas dans le blochet.
Il y a maintenant pas mal de BP knx avec sonde intégrée qui reviennent moins cher qu'un QUAD avec sonde de temperature et BP ...
regarde chez GIRA, par exemple...
(05/12/2014, 12:47:20)kamigaz a écrit : Chez moi j'ai amené un câble bus e
Nota le capteur derrière l'interrupteur n'est pas exploitable (grande latence et température incorrecte ) à cause de l'air enfermé dans le blochet. J'ai vu quelqu'un remplir le blochet de coton, faut que j'essaye, ça devrait aider à rapprocher le capteur des BP (et donc de l'air de la pièce) et largement diminuer la latence. Sinon il faudrait que je troue mes belles platines céliane et je ne peux m'y résoudre ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif)
Sujets : 12
08/12/2014, 10:29:58
(Modification du message : 25/09/2015, 13:04:47 par metas.)
Bonhjour,
J'ai fait un choix un peu différent, car je voulais des inters "normaux" legrand niloé pour des raisons de WAF :
- Dans chaque pièce avec chauffage, à 1m40, j'ai mis un theben RAM712 qui en plus du thermostat dispose de deux entrées. En dessous (à hauteur normale pou un inter), j'ai mis le poussoire legrand niloé, relié au ram 712 par du cable ethernet cat 5. Comme ca j'ai un vrai thermostat en saillie, à la bonne hauteur pour une mesure optimale de la température. Bien sur j'ai aussi du cable vert qui arrive vers le boitier encastré des inter "pour plus tard au cas où".
Pour tous les autres inter (cave, wc, inter ailleurs comme dans les couloirs, cradence, salon,....), je les ai reliés à des boites de dérivation qui contiennet des us/u pour centraliser les commandes (je n'ai pas fait le choix du UK car sinon certaines de mes lignes dépassaient les 10m recommandés).
Les fonctions possibles des entrées du ram712 sont moins poussées que les us/u, mais suffisante dans mon cas (notamment il manque cruellement la possibilité de faire deux actions différentes selon appuis long / court, que j'ai pas mal utilisé dans le reste de la maison).
Bon courage pour tes choix !
Sujets : 3
Bonsoir merci pour toutes vos réponses
sinon tu voulai sdire qu'oi par les 10m de ligne recommandé?
Sujets : 12
09/12/2014, 23:19:05
(Modification du message : 09/12/2014, 23:22:07 par metas.)
Pour les US/U et le UK/s, ils préconisent de ne pas dépasser 10m de fil (entre le poussoir et l'US/U, cf page 5 http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...9D0301.PDF ). Comme beaucoup de mes inter étaient à plus de 10m du tableau electrique, j'ai préféré faire autrement en "décentralisant" des US/U à différents points de la maison suffisament centraux. Ma plus longue ligne fait 12m, et ça ne pose pas de problème, je crois avoir lu sur le forum que quelqu'un avait une ligne de 100m et ca passe aussi, mais bon...
