Sujets : 39
Dans ma cuisine je souhaite installer un plafond tendu lumineux de ce type http://particulier.barrisol.com/fr/plafond-lumiere.php
Cahier des charges de l'éclairage :
- disposer d'un éclairement de 300 à 400 lux au niveau du plan de travail ;
- avoir la possibilité de faire varier l'intensité lumineuse pour intégrer cette source aux scènes "ambiances".
- avoir une répartition homogène de la lumière et éviter de distinguer les sources lumineuses à travers le plafond translucide .
Il me semble que des tubes fluorescents connectés à des balasts DALI seraient adaptés à mon cahier des charges et je pensais installer une interface KNX/DALI pour les commander avec les interrupteurs KNX et le superviseur.
Cette solution et elle pertinente ? Existe t-il une alternative ?
Quelqu'un a t-il déjà une expérience avec du DALI/KNX ?
Sujets : 8
Bonjour, tu peux également faire un peu moins cher en utilisant des ballasts électroniques, mais en version 1-10V ...
Tu auras un résultat quasi identique, sans avoir à gérer la prog dali ...
En tout cas, ce genre de plafond rend vraiment très bien (pour l'avoir vu installer dans un de mes projets...)!
Seb
Sujets : 39
Dans le projet ils avaient mis du tube fluo ou des bandeaux LED ?
Sujets : 8
Tube Fluo...
de mémoire, le gars qui faisait le montage me disait qu'il gérait mieux la lumière en fluo qu'en led... mais c'était déjà il y a 2 ou 3 ans, à la vitesse ou évolue les leds, ça a peut être changé...
les 2 seuls problèmes:
- la maintenance (remplacement des tubes fluo)
- il faut quand même une certaine hauteur de vide en les tubes fluo et le plafond tendu pour ne pas voir les sources...
Sujets : 39
Merci texboy69 pour ce retour. Je reste encore indécis pour la solution tubes fluo car j'avais également bien identifié les 2 problèmes que tu mentionnes.
J'ai étudié une solution avec des bandeaux LED et le Zennio Lumento x3 http://www.zennio.com/produits/eclairage/lumento-x3 (en fonction du programme d'application utilisé il permet de contrôler des LED RGB ou des LED monochrome)
Une approche rapide pour déterminer le flux lumineux nécessaire avec cet outil http://www.neolux.fr/FR/outils_conversions.php
400 lux à 2 mètres du plan de travail et un angle de 150 ° donne 7450 lumens à multiplier par 1,3 pour compenser le coefficient de transmission de la toile (70 %) donc 9685 lumens.
Avec ce type de bandeau http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led-f...-2823.html je peux mettre 6 bandeaux (le plafond fait 5 m x 3 m) et j'aurai 6 x 1800= 10800 lumens, donc 2 Lumento avec un bandeau par canal (30 w par canal).
A mon sens, le principal inconvénient c'est la puissance installée qui serait plus importante qu'avec des tubes à cause de l'efficacité lumineuse qui est moindre pour les LED : 60 lm/w contre 90 pour les tubes.
Par contre, je pense que le coût total est moins élevé , la durée de vie plus importante et les sources moins localisables.
Sujets : 8
27/01/2014, 10:25:30
(Modification du message : 27/01/2014, 10:26:11 par texboy69.)
Tu peux aussi jeter un oeil sur ce type de luminaire: (en plus, c'est français, pour une fois... )
http://www.lucibel.com/documents/10832/2...d6b63b0d6c
Un peu plus cher que le bandeau, mais avec un diffuseur, qui permettra d'éviter qu'on ne voit le luminaire...
Demande aussi du côté de chez Barrisol, ils ont peut être des solutions toutes faites... des fois, c'est un peu plus cher, mais le rendu est nickel ..
Sujets : 39
(27/01/2014, 10:25:30)texboy69 a écrit : Tu peux aussi jeter un oeil sur ce type de luminaire: (en plus, c'est français, pour une fois... )
http://www.lucibel.com/documents/10832/2...d6b63b0d6c Je viens d'envoyer un message, à suivre ...
(27/01/2014, 10:25:30)texboy69 a écrit : Demande aussi du côté de chez Barrisol, ils ont peut être des solutions toutes faites... des fois, c'est un peu plus cher, mais le rendu est nickel ..
Je n'ai pas encore choisi l'entreprise qui fera la pose du plafond tendu car les offres sont encore à affiner mais Barrisol est dans le coup. Par contre, lorsque je j'aborde la problématique de l'éclairage, la réponse c'est : " il faut voir avec l'électricien" et dans ce projet l’électricien c'est moi !
Sujets : 8
27/01/2014, 11:12:58
(Modification du message : 27/01/2014, 11:13:17 par texboy69.)
Je viens d'en faire installer au boulot, ça fonctionne pas mal...
Et l'avantage, c'est que c'est du 230V direct ...
Pour barrisol, c'est l'éternel différence entre le traitement pour les particuliers, et les pros... ça me gonfle!!
Si tu veux avoir une idée du rendu, et les résultats exacts des calculs, tu peux utiliser dialux ou dialux EVO si tu veux un rendu plus visuel ... c'est gratuit...
Tu fait une saisie de ta pièce, de tes meubles, luminaires, plafond, etc...
Et le calcul te diras exactement ce que tu auras comme éclairement, et tu verras également les ombres portées...
http://www.dial.de/DIAL/fr/dialux/telechargement.html
Sujets : 39
Merci pour li lien dialux, je ferai une simulation ce soir.
Il est possible de faire varier l'intensité lumineuse avec eux que tu as installé en 230 v ?
Sujets : 8
Bonne question, je ne me suis pas renseigné la -dessus.. je ne fais que du ON/OFF ..
Sujets : 23
Très joli ce plafond on peut avoir une idée du coût?
Sujets : 39
Je n'ai qu'un des 3 devis sous les yeux et la partie translucide (15 m²) est à 84 € HT/m².
