Branchement lignes sur disjoncteur
Je suis confronté à un petit problème d'organisation du tableau électrique.
Comme toutes mes lignes lumières arrivent au tableau, je me retrouve avec 3 voir 4 lignes à brancher sur un disjoncteur. (En respectant les 8 points lumineux, pour un 16A)
Hors mes disjoncteurs (Hager) n'ont que 2 points d'entrée.
Vu que chaque fil arrive sur un bornier, j'ai résolu le problème en repiquant de bornier à bornier, jusqu'au disjoncteur.
Ex:
Pour Lumière 1 & 2 & 3:
Le neutre pars du disjoncteur, vers le bornier 1, puis vers 2, et pour finir vers 3
La phase pars du disjoncteur, vers l'entrée 1 de mon actuateur KNX, puis sur l'entrée 2, et enfin 3.
Les sorties de l'actuateur vont respectivement vers les bornier 1, 2 et 3 de phase
Est-ce correct?
Voui, c'est bon.
L'idéal, c'est d'utiliser les bornes wago, et de mettre les cavaliers prévus à cet effet (qui courent vers l'aventure au galop... je sors...).
Frédéric
http://pknyx.gbiloba.org (actuellement cassé, mais bientôt de retour !)
oui ca ma l'air bon.
certain électriciens appels ça des borniers "viking" Big Grin
par contre il faut toujours bien vérifier le serrage sur ces borniers.
Merci pour cette confirmation.
Je ne voyais vraiment pas comment brancher ca autrement.
Il doit être possible de mettre des "cavaliers" sur tes borniers pour les ponter, non? Quelle est leur référence?
Ce sont des Legrand "Vikings" à 1 entrée/ 1 sortie
Je ne vois pas en effet le possibilité de mettre des cavaliers sur ces modèles. C'est dommage car vraiment pratique dans beaucoup de situations.
Peut être des peignes Viking 3 10 blocks pas de 5mm ref LEG 037501 rouge et LEG 037500 bleu ou Viking 3 10 blocks pas de 6mm LEG 037504 rouge et LEG 037503
P.S. existe en 2 blocks
Pièces jointes Miniature(s)
