Liste de matériel pour nouvelle installation
Je commence à lister le matériel qu'il me faut pour mon appartement :
Module Qty Ref Merten euros
Alim 320mA 1 683832 186
Passerelle IP / KNX 1 680329 353
Module Volet 4 sorties 1 648704 232
Module Volet 2 sorties 1 649802 161
Module Lampe Dimmer 4 Lampes 1 649315 322
Module Dimmer 4 Lampes 1 649315 322
Module commande electrovanne 1 645094 233
Ref Zennio
Module commande Zennio Z41 1 ZN1VI-TP41C-A 580
2389
Je trouve la passerelle IP très chere... Qu'en pensez vous ?
Oui elle est très chère. On peut en trouver à 170 euros.
Compatible ?
J'ai lu sur un poste qu'un passerelle IP n'était pas compatible avec je ne sais plus quoi...
à tester ...
Je ne sais pas si elle est compatible avec toutes les applications que tu imagines, mais en tout cas elle fonctionne avec ETS pour la programmation des modules et l'exploitation avec une visu.
Par exemple la passerelle IP Siemens 5WG1148-1AB22
C'est vrai qu'elle est intéressante cette interface IP/KNX de chez Siemens. Par contre comme je ne suis pas trop chaud pour faire du POE est ce que tu aurais un lien vers une alim correcte et adaptée pour l'alimenter ?
Il y a toute une discussion récente sur les alimentations KNX ici :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2453
Tu pourras faire ton choix dans ce qui est proposé selon ce que tu souhaites faire.
Merci mil3d ça aide pas mal. Je pense avoir trouvé mon bonheur et je vais faire un post séparé pour bien valider les choses (et puis histoire de pas trop flooder le post de sabosan Smile).
Pour l'alimentation de ta passerelle IP KNX Siemens 5WG1148-1AB22, tu as 3 alim disponibles chez Siemens, disposant toutes d'une 2ème sortie d'alimentation:
- 5WG1125-1AB02: 160mA
- 5WG1125-1AB12: 320mA
- 5WG1125-1AB22: 640mA
http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltag...-04-12.pdf
Jean-Yves
Chef de produit KNX GAMMA Siemens France
http://www.siemens.com/knx-td
