Depuis hier, je n'ai plus aucun widget de rafraichi ; les textes utilisant des expression rationnelles affichent celle-ci au lieu de la valeur de la GA...
Je ne vois pas du tout ce qui coince. C'est survenu après une ou deux modifes du design, mais qui n'ont pas eu d'incidence, ainsi qu'une modife de nom de GA dans la base MySQL, mais tout est cohérent. D'ailleurs, les objets sont bien loggués par linknx.
knxweb2 fait bien appelle à linknx toutes les secondes. Et j'arrive aussi à lire des valeurs de GA via le serveur linknx...
Je constate juste un tétra-chiée de warning lorsque je charge la page du design, mais je ne sais pas s'ils y étaient avant... Et je n'arrive pas à les copier pour les poster.
Merci pour toute piste pour trouver la source du problème ; je n'ai plus d'idée où chercher...
Ah, une piste : si j'essaye de regarder la page que knxweb2 demande toutes les secondes, j'ai ceci :
Ça vous parle ?
Code :
Erreur d'analyse XML : mal formé
Emplacement : http://linknxwebbox/knxweb2/linknx.php?action=cmd&nocache=1360866554520
Numéro de ligne 1, Colonne 53 :<error>Couldn't load document from string <ticpp.cpp@757></error>
