1- Que pensez vous des modules de sortie TOR ABB AVEC MESURE DE
COURANT ?
du type SA/S8.20.1S.
quelle pourraient en etre les applications concretes ?
J'ai pensé par exemple à:
Si mesure du courant pour la sortie (prise de courant) est faible
(donc appareil branché sur la prise est en veille) ET detecteur de
presence ne detecte pas de presence ALORS couper le courant de la
sortie =>les appareils en veille ne consomment plus rien.
Retablissement du courant si presence detectée.
Pensez vous à d'autres applications ?
Connaissez vous d'autres modules/fabriquants faisant ce type de module
avec mesure du courant ?
Schneider et jung au moins fabriquent ce genre de matériel. Les interêts, renvoyer ces infos sur une supervision, pour mesures, et également vérifier à distance si tu n'as pas une ampoule de grillée.
Benoit
----------------message d'origine-----------------
De: "Partoutatis"
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Mon, 28 Feb 2011 13:56:55 -0800 (PST)
> Bonjour à tous,
> COURANT ?
> J'ai pensé par exemple à :
frederic Gilliard
Unregistered
Vérifier que le frigo marche toujours, que la pompe au fond du puit tourne
ou pas, que le lave linge à fini ...
Je m'en sert aussi pour voir quand mon poele à pellet est allumé, couper le
chauffage (quand il tourne, il consomme > 40W, en veille, 3W)
Le 28 février 2011 23:05, benoit <benoit@z-elec.com> a écrit :
> Bonsoir,
> Benoit
> De: "Partoutatis"
> > Bonjour à tous,
> > COURANT ?
Je me suis acheté un module de ce type (8 sorties) et je pense l'utiliser sur des choses comme détection de courant pour le lave linge (savoir que c'est fini par exemple) avec remontée d'alarme pour aller la vider que quand c'est fini ;-)
C'est WAF ca !!
Thierry
Le 28 févr. 2011 à 22:56, Partoutatis a écrit :
> Bonjour à tous,
> COURANT ?
Philippe Collignon
Unregistered
Le merten 648495 peut donner un calcul de la consommation
d'énergie (je n'ai pas encore testé cette partie mais ca apparait
dans l'applicatif). Est ce que cet ABB le permet ? ou
revoit il simplement une mesure du courant ?
Par contre le ABB est +/-100 eur moins cher à nombre
de channels équivalent ...
La détection de courant peut aussi permettre de détecter des
appareils défectueux (congélateur par exemple ..)
Merci à tous pour vos reponses.
C'est maintenant limpide !
On 28 fév, 22:56, Partoutatis <partoutatis2...@yahoo.fr> wrote:
> Bonjour à tous,
> COURANT ?
Philippe Collignon
Unregistered
J'ai regardé d'un peu plus près le calcul de la consommation du merten ..
et ca n'a pas l'air très évolué .. il faut rentrer la tension dans
l'applicatif à la main et il est dit dans la doc que ca n'est pas
précis pour les charges inductives .. x
Philippe Collignon
Unregistered
.. suite ..
(donc ca doit etre une simple estimation U*I) ... Est-ce qu'il y a
des actuateurs qui permettraient une mesure de la consommation
plus précise ? (Le problème du compteur d'energie c'est qu'il
va être global à toute l'installation .. j'aurais aimé qqch de plus
fin au niveau des actuateurs)
