application knx pour téléphone portable
ce week-end j'ai acheté un nokia n95 et je me demandais si une
application existait pour les nokia pour piloter notre bus préféré...
On 12 mai, 19:11, christjar26 <christopher.jary.e...@hotmail.fr>
amha, tel quel, çà n'ira pas.
Vu que tu changes de média et de protocol, il te faudra un gateway.
Souvent, cette fonction est matérialisée dans le superviseur ou la
Visu.
Donc tout dépend de la Visu que tu as choisie, et donc voir les specs
détaillées.
J'ai vu que certains ont "porté" leur Visu sur iPhone, N800, N96 etc
Perso je l'ai fait sur Cisco IP Phone via eibd.
NB: Ce genre de portage demande un sérieux effort de développement, du
moins pour ceux qui ne sont pas programmeur professionnel.
Ca peut être fait un peu plus facilement. Admettons que tu ait une
passerelle IP (ou routeur), et un point d'accès Wi-Fi (freebox, neufbox,
livebox et autres), tu peut utiliser la stack Calimero. Comme le N95
supporte le Java, ça devrais pas poser problème pour la communication.
Restriction, cela ne marche que quand ton portable est connecté au wifi de
chez toi, ce qui en général vide la batterie.
Reste ensuite a faire une appli graphique.
Possesseur d'un N95, je suis très intéressé, tiens moi au courant si tu
trouve une solution, j'en ferais de même.
2009/5/13 Marc Assin <raymond@warichet.com>
> Visu.
> détaillées.
Si tu cherches une application capable de se connecter directement sur
une passerelle KNX/IP, je pense que ça ne tiendra jamais la route pour
une utilisation en tant que visualisation de par le principe de
fonctionnement. Accéder directement au bus depuis un appareil mobile
(qui peut de par ce fait perdre momentanément la connexion) implique
forcément qu’on risque de perdre une partie de l’information d’état en
cas de déconnexion. Il faut donc interroger régulièrement l’état de
toute l’installation, ce qui est incompatible avec la réactivité
attendue d’une visu. Pour avoir quelque chose de raisonnablement
réactif, il faudrait au minimum un “serveur d’objets” connecté au bus
en permanence et qui mémorise la valeur de chaque objet. Ce dernier
pourrait ensuite être interrogé par l’application tournant sur le
téléphone.
Le problème d'une application c'est qu'il faut la re-développer pour
chaque type de téléphone. Pour l'instant, j'utilise une page web avec
du javascript, c'est pas le top mais c'est nettement mieux que rien.
Jean-François
On 13 mai, 19:51, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> 2009/5/13 Marc Assin <raym...@warichet.com>
> > Visu.
> > détaillées.
#5
Pas vraiment d'accord... Certes, il peut y avoir des pertes de connexion,
mais c'est géré par Calimero. On peut n'interroger les états que lors d'une
connexion, et pas régulièrement. Le cas d'utilisation de ce genre d'appli
étant en général de gérer un nombre simple de fonctions, du genre "j'arrive"
ou "je m'en vais", donc les demandes d'états sont restreintes, voir
inexistantes.
On peut vouloir éviter un serveur d'objet, l'idée étant d'envoyer une
commande ou deux de temps en temps...
2009/5/13 jef2000 <jef2000@ouaye.net>
> Salut,
> téléphone.
> A+
> Jean-François
> de
> > > Visu.
> > > détaillées.
#6
pourrais-ton voir cette application en screen??????
#7
La mienne ressemble à ça:
http://groups.google.be/group/domotique-...ef2000.png
Sur un téléphone, ça donne qqch du genre:
http://knx-user-forum.de/41357-post4.html
Mais ça nécessite une passerelle avec EIBD / linknx / knxweb
On 14 mai, 10:10, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
>  Pour l'instant, j'utilise une page web avec> du javascript, c'est pas le top mais c'est nettement mieux que rien.
#8
Tout à fait d'accord avec jef2000, moi aussi je travail sur une visu
javascript.
En ce moment je travail sur une visu web pour smartphone genre gphone,
iphone, etc ou pocket PC.
Le problème est que chaque téléphone ne suporte pas de la même façon
le javascript...
Ma visu rafraichit toutes les secondes les états KNX en interrogeant
la base de données de la passerelle.
Je travaille sur la meilleure optimisation du refresh pour éviter de
manger trop de bande passante.
Ce qui a de bien avec AJAX (web 2.0) c'est que l'on peut faire des
softs très portables et de qualité!
#9
Sachant que avec un telephone on peut naviguer sur le web,
Est-il pas mieux d'heberger la visu avec apache par exemple, et juste
d'acceder a cette page web depuis le telephone pour avoir accés a sa
domotique?
#10
Oui c'est le cas il faut un serveur Web.
Le navigateur télécharge de puis le serveur web (apache, boa,...) la
page web de la visu ainsi que les scripts javascript qui seront lancer
par le navigateur du téléphone.
On a donc pas de soft à installer. L'accès à son domicile est possible
depuis n'importe quel poste! Attention à la sécurité!
> domotique?
#11
Hello
Je partage l'avis de Jeff, vu le nombre de téléphone autant s'orienter vers
une visu java
c'est un peu "quick & dirty& mais ca marche avec le plus grand nombre.
Pour iphone il y a une appli knx (non testée à ce jour)
Pour ce qui est de l'IP, il y nombre passerelles qui font également serveur
web basique.
( http://www.lingg-janke.de/ ) par exemple...
En revanche à mon humble avis, vu la taille des écrans, je recommande plus
une visu
de type listing par pièce / étage / zone... et le rappel de scénarios
simples
Le tout off en quittant la maison par exemple.... le mode TV dans le
salon....
Au plaisir
Alexandre
> > domotique?
#12
en effet j'aivais bien pensé a la solution du knxweb mais j'auvourais
que je ne suis pas tres a l'aise avec ce systeme...
#13
on peut aussi pensé venir piloté une station de commande de chez
schneider via IP mais biensur c'est plus cher...
#14
Moi j'ai préféré m'orienter sur la technologie Flash de Adobe pour ma
supervision.
La plupart des téléphones mobiles possèdent un navigateur auquel on
peut installer un plugin Flash Player.
En revanche, la taille des écran étant trop petite à mon gout, j'ai
orienté ma visu sur un ultra portable et écran tactile dans diffrentes
pièces à vivre de la maison.
Techniquement, j'ai utilisé Linknx sur un serveur Windows (avec
Cygwin), j'ai du redéveloppé une passerelle entre linknx et Flash.
Voici des screen de mon application (en cours de développement, vous
pourrez voir qu'il manque encore pas mal de choses a développer...)
http://img.magikdo.net/coulisses/maison.png (Page d'accueil de la
visu...)
http://img.magikdo.net/coulisses/maison.png (Page d'accueil de Pieces)
http://img.magikdo.net/coulisses/maison4.png (Control d'une partie
Lumière de la maison)
http://img.magikdo.net/coulisses/maison5.png (Control des portes/
volets)
http://img.magikdo.net/coulisses/maison6.png (Control des hauts
parleurs placé dans quelques pièces de la maison)
http://img.magikdo.net/coulisses/maison8.png (Control Mise en
situation d'un ecran tactile dans la cuisine qui permet de lancer la
visu, naviguer sur le web, et regarder la tv)
http://img.magikdo.net/coulisses/maison9.png
Tout est encore en travaux!
Bien à vous,
Yannick
#15
petite erreur de lien :
http://img.magikdo.net/coulisses/maison2.png (Page d'accueil de
Pieces)
#16
joli ta visu bravo!
