13/05/2016, 13:21:23
Merci Suricat !
Un peu archaïque, mais pour faire simple, ça fait le job.
Interrupteurs Tebis Hager
Merci Suricat !
22/05/2016, 17:13:44
(28/04/2016, 12:06:08)Guillaume38 a écrit : Pour info, il existe un adaptateur Systo pour plaques Kallysta (WK743B), pour par exemple utiliser les plaques Pop Kallysta (WKN4xx).Merci pour l'info. Sais-tu s'il est possible de placer un ou plusieurs adaptateurs dans un bloc multi poste?
27/05/2016, 11:08:34
(22/05/2016, 17:13:44)ni©o a écrit :En fait, le Systo Tebis s'insère là-dedans :(28/04/2016, 12:06:08)Guillaume38 a écrit : Pour info, il existe un adaptateur Systo pour plaques Kallysta (WK743B), pour par exemple utiliser les plaques Pop Kallysta (WKN4xx).Merci pour l'info. Du coup, tu peux en aligner plusieurs côte à côte, ou l'un au-dessus de l'autre, et utiliser une plaque de finition style : Pour moi, du 2-3-4 horizontal ou du 2-3 vertical est donc ok.
27/05/2016, 23:20:39
(12/05/2016, 17:44:32)Suricat a écrit : Mieux pour les étiquettes, il y a Semiolog chez Hager. Pas top au niveau ergonomie,mais toutes les étiquettes sont au bon format et un petit set d'icones que tu peux modifier existe : http://www.hager.fr/professionnels/servi...og/134.htm Tiens à propos, quelqu'un a réussi à mettre de la couleur sur les étiquettes ? Je n'ai réussi qu'a faire des impressions en niveaux de gris. C'est pas si mal mais j'aurais bien aimé un petit peu de jaune sur les icones de lumières, etc.
28/05/2016, 06:46:43
la palette des pictogrammes est monochrome, il faut soit la modifier, soit en créer de nouveaux, mais une fois ceci fait, j'ai imprimé en couleur sans aucun problème
