Sujets : 3
Je suis intégrateur KNX, mais je n'ai pas la possibilité chez moi de faire du KNX propre (appartement parisien qu'il n'est pas prévu de rénover, impossible de passer des cables, et tableau electrique minuscule).
Bref, je voudrai essayer de me faire une petite valise, qu'il me suffirait de brancher au 220v, avec quelques modules dedans comme des TOR, des variateur, détecteur, etc (pour mettre un volet dans une valise ça risque d'etre difficile :p)
Et avec cette valise, un domovea certainement.
Le but de cette valise est surtout de pouvoir essayer tout un tas de truc chez moi pour pousser un peu plus loin mes connaissances des KNX (les fonctions un peu poussées), et de trouver mes solutions à divers problèmes...
Niveau courant faible, ça va, c'est pas compliqué pour moi (informaticien de formation), mais le courant fort va me poser problème je pense, d'où mon accès à ce forum entre autres
Ce n'est qu'un projet pour le moment, il faut bien sur que je calcul le budget necessaire et si ça ne gratte pas trop sur mes autres budgets :p
Jean-Michel
Sujets : 5
Euh question mais si tu es intégrateur KNX tu dois bien avoir un bureau ou autre et un minimum de matériel pour déjà pouvoir programmer les divers participants.
De toute façon les problèmes sont bien souvent du aux demandes des clients qu'il faut pouvoir satisfaire sur leur installation, donc l'important est de bien sélectionner le matériel.
De plus bien souvent avec le programme d'application du fournisseur on peut déjà voir jusqu’où on peut pousser le matériel. Sinon tu risques de te retrouver avec énormément de matériel juste pour des essais.
Ma société
Sujets : 3
Alors, oui, j'ai un showroom à dispo là où je travaille, mais pas sur du domovea déjà, et au bureau je n'ai pas le temps de jouer avec les produits. Donc oui j'ai envie de me faire une valise pour utiliser les fonctions un peu poussées de ets et de domovea (et peut être lifedomus).
en plus chez moi j'ai déjà une gestion à/v sur mon iPhone et je veux y ajouter la lumière (même si c'est une valise, et donc un peu fake).
Et comme à la base je suis pas électricien, mais développeur, ça me donnera l'occasion de câbler les mOdules (chose que je fais jamais).
Ensuite, je suis d'accord avec toi, on choisit les produits en fonctions des demandes clients, mais pour des applications spécifiques parfois il est bon d'avoir une idée d'astuces ou éviter de perdre du temps à trouver le bon produit si on sait déjà commenté fonctionnent les uns ou les autres.
Jean-Michel
Sujets : 0
j'ai fait une valise dans le genre (car je voulais pouvoir faire des tests par exemple assis dans le fauteuil, sans avoir des câbles partout et surtout ne pas toucher à mon install programmé via TX100).
Donc voici ma valise:
Ma 1ere table d'expérimenetaition:
Sujets : 25
27/06/2012, 13:58:32
(Modification du message : 28/06/2012, 15:31:33 par kraven.)
Ça peut donner des idées.
La valise de démonstration/formation de Hager.
A+
Sujets : 3
Oui ça donné des idées, mais les idées ne manquent pas, le temps et le "comment le faire", oui ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif)
Par exemple, comment faire un mini volet...
Sujets : 57
Ma première maquette : http://www.suricat.net/web/index.php/201...otique-knx
Par contre, j'ai tout testé avec des ampoules, et quand il a fallut tester les volets, ben, la planche s'est déplacée dans le salon :-) http://www.suricat.net/web/index.php/201...et-roulant
La mienne...
Ok en ce moment elle est en bordel, j'ai fait pas mal d'éssais ces derniers temps!
http://db.tt/sZMS3L8J
Sujets : 25
J'ai ajouté l'image de la valise Hager à mon poste.
A+
Sujets : 3
(28/06/2012, 11:48:45)ChristopherJary a écrit : J'ai eu honte alors j'ai rangé un peu...
http://dl.dropbox.com/u/32446565/MALLETTE%20KNX.jpg
Ah ben voila ! elle est bien faite cette valise ! bravo, faudrai que j'arrive à faire quelque chose comme ça. pas évident !
Et la valise Hager, bons souvenirs d'Obernay, y'a longtemps que je l'avais pas vu
Jean-Michel Rendu
(28/06/2012, 22:41:17)Jean-Michel Rendu a écrit : Ah ben voila ! elle est bien faite cette valise ! bravo, faudrai que j'arrive à faire quelque chose comme ça. pas évident !
Merci,
Sujets : 25
(28/06/2012, 22:41:17)Jean-Michel Rendu a écrit : Et la valise Hager, bons souvenirs d'Obernay, y'a longtemps que je l'avais pas vu ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
Obernai
Sujets : 3
Oui, Obernai avec un "i" comme dans Heineken qui est à côté de Hager ![Big Grin Big Grin](https://www.knx-fr.com/images/smilies/biggrin.gif)
Remarque, je dis ça, je bois pas lol
Sujets : 25
(29/06/2012, 12:18:29)Jean-Michel Rendu a écrit : Oui, Obernai avec un "i" comme dans Heineken qui est à côté de Hager ![Big Grin Big Grin](https://www.knx-fr.com/images/smilies/biggrin.gif)
Oui mais c'est Kronembourg à coté de Hager
A+
Sujets : 15
29/06/2012, 13:43:29
(Modification du message : 29/06/2012, 13:58:16 par Coyotus.)
Le triangle magique se situe à Schiligheim (juste à côté de Strasbourg) : Heineken, Kronenbourg et Fischer :p
Mais je crois que là on est hors sujet
