(11/11/2020, 20:18:36)Medmax a écrit : [...]
Option 1
- Collecteur à l'étage avec 6 servomoteurs.
- Les 6 sont connectés à l'actionneur Theben HMG 6T KNX pour la partie commande (6 lignes + 1 neutre commun)
- J'ouvre complètement les têtes thermostatiques sur les radiateurs ou je les enlève
Option 2
- Collecteur classique de mon chauffagiste sans servomoteurs
- Je mets un servomoteur sur chaque entrée de radiateurs dans chaque pièce
- Je dois tirer 6 lignes Ph+N jusqu'au Theben HMG 6T KNX
Option 3
- Je remplace les têtes thermostatiques par des servomoteurs proportionnels KNX
- Je dois amener le BUS à chaque radiateur
Désolé je lis vos échanges et reviens en arrière.
D'ailleurs j'ai un peu l'impression qu'on passe notre temps à répéter les mêmes choses. Il faudrait vraiment qu'on fasse un toto général sur la régulation de chauffage
![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
(ce qui n'est pas un sujet particulièrement KNX d'ailleurs)
1re chose : un actionneur de chauffage, qu'il soit tout ou rien (électrothermique) ou proportionnel (servomoteur), KNX ou pas, est l'équivalent d'une tête thermostatique en termes d'interface : là où on peut mettre une tête thermostatique, on peut mettre une actionneur, et réciproquement. Et ce, qu'il s'agisse d'un collecteur ou d'un corps de robinet thermostatique. J'ai déjà expliqué tout ça en partie
ici.
2e chose : un actionneur proportionnel (servomoteur) ça ne coute pas 250 € ! Le ABB ST/K1.1 se trouve
sans problème entre 130 et 150 €. Il marche très bien et s'adapte sur n'importe quel corps de robinet thermostatique ou collecteur (moyennant éventuellement adaptateur, mais le standard avec un filetage M30×1,5 semble s'imposer). J'en ai maintenant autant chez moi autant que j'ai de radiateurs (17) et j'en suis très content.
3e chose : aller mettre un actionneur (qu'il soit tout ou rien ou proportionnel) au niveau de chaque radiateur alors qu'il y a un collecteur de distribution me semble relever de l'art de faire compliqué quand on peut faire simple ! Tu t'obliges à décentraliser tes actionneurs alors qu'il y a un point de rassemblement où tu pourrais les mettre en batterie les uns à côté des autres.
Des collecteurs pouvant recevoir des actionneurs électriques, il en existe pléthore de modèles. Et au pire, on peut toujours monter des corps de robinet thermostatiques de base juste en aval du collecteur si celui-ci n'est pas prévu pour recevoir directement des actionneurs.
4e chose : je vais peut être dire quelque chose qui vous semble évident, mais je le dis quand même car j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas cette idée (en hydraulique comme en électricité, d'ailleurs) : un corps de robinet thermostatique peut être monté n'importe où sur un circuit donné, en amont comme en aval du radiateurs, juste avant ou loin avant, juste après ou loin après. Ça revient exactement au même, du moment où on reste sur un circuit donné. J'appelle ici « circuit » un enchainement de tube et d'appareils sans aucune dérivation, tout au long duquel le débit est le même : ce qui rentre à un bout ressort à l'autre, etc.
