Sortie collecteur alarme sur entrée KNX
Je dispose d'une alarme Siemens Sintony dont on peut activer des sorties selons divers évènements.
Les sorties s'activent en se reliant à la masse. On peut alors soit établir une continuité masse vers masse, soit alimenter quelque chose en 12V (masse vers +).
Est ce qu'on peut activer une entrée KNX de type Hager TXA 304, sinon avec quoi peut on exploiter ces sorties ?
merci
cordialement,
Bonjour Kally,
Tu dois surement parler du "collecteur ouvert".
Pour faire simple ta sortie est en fait un transistor.
et tu à accès sur bornier à son "collecteur".
-> il va falloir ajouter une résistance de "tirage" en général 10H ohms entre le +5V et la bornier "collecteur"
En général les fabriquant d'alarme mettent à proximité des borniers "collecteur ouvert" avec un bornier +5V pour justement poser la résistance.
et a ce moment là, tu aura une sortie tout ou rien (TTL) en 0 / +5V
prend une photo de tes borniers si t'as un doute.
ps : attention le TXA304 c'est des entrées en 220V !
ton 0 / +5V ca ira pas, il te faut des modules KNX qui accepte du TTL genre ABB US/U 2.1
Mince ca m'avait échappé que la tension était de 230V sur le TXA304.
C'est curieux comme principe, pourquoi les modules d'entrée ne gèrent-ils pas des contacts SEC tout simplement. Je pensais que le TXA304 pouvait gérer ca.
Sur l'alarme le transistor S1 dont tu parles est relié à la masse donc entre la sortie S1 et la masse (borne -) j'ai un contact SEC selon que la sortie est activée ou non. Sinon je peux faire un tout ou rien en 12V entre la sortie S1 et la borne +12V.
Punaise sur le TXA306 il y aussi marqué 230V mais dans les caractéristiques :
Type de contacts à raccorder sur une entrée: libre de potentiel, bouton poussoir, interrupteur, automatisme
Du coup j'ai pas vérifié la fiche du TXA304 ! C'est n'importe quoi c'est sensé être les mêmes produits !
