25/02/2011, 09:16:45
Ce message à pour but de rassembler toute les info dispo sur
l'Interface Siemens N148/22.
Merci de ne pas pollué le fils de discutions avec: A combien vous
l'avez achetez? Où? ou toutes autre chose que ne se rapport pas à la
configuration elle même.
Voici différentes info trouvée où déjà données:
Notice de paramétrage en anglais:
http://www.automation.siemens.com/et-sta...-08-06.pdf
Message écrit le 15 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Les fichiers correspondant sur téléchargeables depuis ce lien : http://dl.free.fr/rGoE9kA2z
Message écrit le 18 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
Sinon moi j'ai une question, comment fait on pour arriver à gérer les
paramétrages de la bête sous ETS3?
(Page 3 du documents http://www.automation.siemens.com/et-sta...-08-06.pdf)
Je n'ai trouvé aucun *.VD3 dispo pour cette interface et aucun onglet
correspondant sous ETS. Je suis donc bloqué sur l'adresse IP donnée
par le DHCP.
par le DHCP.
