ETS5 à distance
Bonjour à tous.
J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous ont déjà paramétrer leur système pour avoir accès à ETS à distance.
Je m'explique :
J'ai un home server EiBPort de chez Babtec.
Ce dernier est configuré pour que je puisse avoir accès à mon superviseur à distance et le contrôler.
Mais quand je suis de garde au boulot, j'aimerais pouvoir travailler sur ETS installé sur mon portable et pouvoir envoyer les données sur mon babtec.
Exemple : je configure un bouton poussoir sur ets et quand je télécharge les données, cela envoie la configuration dans le babtec qui se trouve à la maison....
Je ne sais pas si je ne me fais bien comprendre.
Je précise que mon système est configuré avec un ddns.
Merci d'avance pour vos réponses.  Blush
Le plus sur et peu être le plus simple puisque cela ne demande rien de particulier niveau matos KNX c'est de mettre en place un VPN.
Techniquement c'est la solution la plus sur, ca te permet de te connecter a distance comme si tu étais en local.
Il suffit d'avoir une machine style Rpi pour faire tourner un VPN style OpenVPN par exemple.
Ensuite via un client OpenVPN tu établis une connexion et tu te retrouve sur ton réseau local.
il faudrait savoir les droits que tu as sur la machine du travail.
il existe aussi la prise en main à distance, via anydesk ...
https://sebsauvage.net/links/?JuMgWQ
https://sebsauvage.net/links/?jLoq0Q
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vais voir laquelle solution est le mieux pour mes besoins.
Je reviens vers vous si je ne m'en sors pas :-D
Bonne journée
Tout dépend du matériel que l'on et de ce que l'on veut faire.
On veut se connecter a distance de quel manière :
1)Depuis son PC Portable avec ETS, vers le réseau Local pour accéder a son bus KNX
2)Depuis un PC Lambda sur un PC qui est sur le réseau Local, c'est ce PC qui dispose d'ETS...
Pour la solution 1, une machine type Rasperry pour lancer un serveur VPN pourrais permettre de se connecter de maniere sécurisé a distance.
Pour la solution 2, c'est ce que décrit Farbic24, en utilisant un logiciel de prise en main a distance. Il existe plusieurs solution sur le marché de ce type payante ou gratuite.
